查看: 3107|回复: 5
主板不上电,强制开机也不行!
发表于 2010-4-27 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星478主板,主板不上电,开机电压正常,电池3V正常。强制开机亮一下又灭了。绿色线电压为5V。
查出来了,原来南桥短路了。
发表于 2010-4-27 13:47:16 | 只看该作者 �
-----------数据提供过于笼统,无法提供帮助。
发表于 2010-4-27 14:01:37 | 只看该作者 �
说的再具体点 哥哥帮你参考参考
发表于 2010-4-27 14:09:34 | 只看该作者 �
主板上面有短路的 当然强行开机也开不了  电源保护了
发表于 2010-5-11 21:51:13 | 只看该作者 �
先不要上小四口去查。。。
发表于 2010-5-11 21:53:15 | 只看该作者 �
3v3短路。一般桥的问题大。
