查看: 3822|回复: 15
精英主板必须拔插电源才能开机
发表于 2010-3-27 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英 NFORCE4-A754  开机后关机 再次开机必须拔插电源才行    不触发时检测IO的脚位 发现S3#脚位0V电压  拔插电源后有4.5V电压
跑线 发现此脚直连单桥 换电源 换IO 无果 求帮助
发表于 2010-3-27 13:35:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种现象还好  我以前也碰到过 一台机子 也是这样 用破电源可以  买个航嘉宽幅网不行 好的电源不行    现在还没解决
发表于 2010-3-27 15:15:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给CMOS放一下电,试试.
发表于 2010-3-27 15:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
早放过了 也没用
发表于 2010-3-27 15:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
给CMOS放一下电,要多等一会,放电完毕之后,在装上
发表于 2010-3-27 17:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没用  而且  难道每次关机都要放电? 那不是折腾人吗 总之就算放电能行也算故障
发表于 2010-3-27 17:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源坏了,我遇到过的
发表于 2010-3-27 22:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  7楼 我说了 换电源 没用
发表于 2010-3-28 08:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是电源坏了 我有一块ATI480的同样问题也没查处来呢
发表于 2010-3-28 09:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般就是主板电容
发表于 2010-3-28 10:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新设置一下高级电源管理试试
发表于 2010-3-28 10:15:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是IO吧  换下试试
发表于 2010-3-28 10:25:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我遇到的一块是把附近的电容全换了以后好的。
发表于 2010-3-28 11:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  12楼 IO我换过了 13楼 明天我去试 今天休息 明天上班
发表于 2010-3-28 13:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
以前遇到一个英保通的板子届是这样的,一直没解决。期待中。。
发表于 2010-3-28 13:52:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是IO旁边的滤波电容
