查看: 6716|回复: 26
[主板&显卡]
精英代工 联想915GV-M7主板通电自动开机跑码掉电后不能开机维修
发表于 2010-3-26 09:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测打值没有问题,插电电源后自动开机,跑码跑到03后自动断电,时间大约为4秒左右
断电后点开关开机无任何反应,开不了机
根据现象判断为应该是主板开机电路问题,导致主板误认为开机针一直被短接,所以造成自动掉电后无法开机,跑开关针电路如下:
从电路图中可以看出,此板开机电路是高电平触发。在没有开机的时候5VSB通过电阻加到12W这个芝麻场管的控制极,此时场管导通,把接到83627 IO68脚的电压拉地,当点开关之后加到场管控制极的5VSB控制电压被接地,此时场管截止,5VSB加到IO 68脚,给IO一个开机的触发电压。
弄清楚开机条件后,在上电自动掉电后测IO 68脚电压为低电平,当用镊子去短接开关时,IO68脚并无跳变过程,直接把目标怀疑到IO与场管上面,由于更换场管比较方便容易,所以直接先换掉场管。
换好后插上电,主板不自动开机了,点开关开机正常,也不会自动掉电,此板修复。
后话:由于12W小场效应管不良当插上电源紫5V没有被场管直接拉地,而是慢慢的拉低,此时IO 68得到一个高电平,所以导致主板插上电源后自动加电,当通电几秒后场管慢慢的把5VSB拉地,导致IO 68脚变成了持续的低电平,所以引起掉电,再也开不了机。
因为12W场管为三极管外形的,所以在画图的时候画成了三极管的图形符号,但是脚位我标示了GDS
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12068220.5元2022-2-14 22:14
 会员595820.5元2019-4-28 16:18
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
枫叶漂湘 + 5 向你学习!
广德星 + 10
兄弟电脑电器 + 2 good
月饼 + 20 小小错误,不影响你的强大~
海韵之恋 + 5 有价值资料
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-26 09:37:49 | 只看该作者 �
版主分析的不错,做维修就是强大的理论跟实践相结合
发表于 2010-3-26 09:52:37 | 只看该作者 �
此板在第一个PCI插槽和第二个插槽那里的电容也爱损坏那个是1000 6.3的电容
发表于 2010-3-26 09:55:01 | 只看该作者 �
凤城大哥还在基地吧,我好像从最后一张图片上面看到基地的保贴了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 好眼神。。呵呵
发表于 2010-3-26 10:07:12 | 只看该作者 �
凤城大哥在基地呆着了?
发表于 2010-3-26 11:43:00 | 只看该作者 �
这个是很常见的故障了,IO应该是W83627类型的。不过楼主说的更详细些,学习了。
发表于 2010-3-26 15:40:54 | 只看该作者 �
呵呵我一般就是先杀IO了,楼主心细啊
发表于 2010-3-26 15:48:16 | 只看该作者 �
楼上的,要是你换上去一个坏的IO的话,维修就会陷入死胡同。
发表于 2010-3-26 15:54:18 | 只看该作者 �
看高手们修机的经验收获蛮大的
发表于 2010-3-26 16:19:16 | 只看该作者 �
楼主没用到褐色的隔热带,用了不会出现这种情况的,直接用热风枪吹
发表于 2010-3-27 00:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 07:27:07 | 只看该作者 �
凤城天才!
发表于 2010-3-28 13:00:17 | 只看该作者 �
很不错的帖子啊。像我这样新手都能看懂。。。
发表于 2010-3-29 08:04:41 | 只看该作者 �
我研究了很久,这种场管用烙铁最好.但要加大力量热起来了推.
回焊的时候要学会用烙铁的尖头去点焊.
发表于 2010-3-30 14:12:34 | 只看该作者 �
焊这种小管,最好能有一个专门的贴,我也是总是把边上的烤坏。。。
发表于 2010-4-1 09:35:11 | 只看该作者 �
16楼的方法可行,多用锡堆在上面,先取下来。然后用尖头烙铁一个个脚点上去。
发表于 2010-4-10 00:47:40 | 只看该作者 �
分析才是最重要的,楼主的分析相当有水平,顶了,也学习了!
发表于 2010-4-12 20:36:13 | 只看该作者 �
凤城的帖子大家都要顶,楼主讲维修过程,加上了高清图片,通俗易懂,看完些帖就期待下一帖了。
发表于 2010-6-5 10:23:31 | 只看该作者 �
顶你!怎么都是开机电路的问题,开机电路的问题我怎么就遇见得少呢……
发表于 2010-6-27 21:50:58 | 只看该作者 �
的确是好贴,我以前修这类故障时第一件事就是换I/O,很少注意这些小芝麻管。
