当前专题: 主板开机掉电
技嘉G41M-ES2L主板开机5秒左右掉电、
如题所述,上CPU、上内存的时候还...按说掉电一般都是因为个别芯片坏掉才会引起的,用手摸上面的芯片什么的,也没什么烫手的。不知道从何入手了、求高手支下招啊!
标签: cpu   芯片   阅读全文
6910P主板去电池后接适配器自动触发掉电,再开机无...
去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑是开机电路问题,谁可以给个...
标签: 维修   掉电   阅读全文
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转...
HPc61主板按开机键开机,关机后CPU风扇和电源风扇还转,测绿线0V,加焊南桥还那样,是不是8726F-S坏了啊,手头没有
标签: cpu   阅读全文
主板开机加电
主板开机加电
今天一块技嘉主板 插上电就开机 复位灯常亮,测开关针电压就0.7V,没头绪 不知道从那下手,量了下应该是117吧,俩边都对地短,一个通,一个是0.84吧, ...
标签: 复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
【都来看看】杂牌电源 开机各电压正常 主板不亮 换...
如题,各电压都正常 主板不亮 换主板故障依旧 请问我应该怎么查?第一次遇到这问题 不知如何下手了。
标签: 主板故障   阅读全文
主板BIOS故障首次加电无法开机
主板BIOS故障首次加电无法开机
经过多次重启后才能激活,但是提示BIOS错误,不断电没事,只要断电就会出现无法开机的情况,
标签: BIOS   阅读全文
dv5 amd 主板。开机掉电。
dv5 amd 主板。开机掉电。
DV5 AMD主板。开机掉电,开机不出HWPG信号。电压正常。高手帮忙
标签: 掉电   阅读全文
主板开机狂闪、掉电
主板开机狂闪、掉电
冠盟915主板,开始来不开机,有几个电容爆,换后偶尔可以开机,开机检测卡跑FF、00一直闪,测内存槽下面和南桥之间的一组供电管供电没有【现在不清楚这一组管子...
标签: 不开机   阅读全文
联想E42L 主板LA-3541P开机掉电
本帖最后由 mg260701 于 2011-5-28 20:30 编辑联想E42L 主板LA-3541P开机掉电。经查为8734A 3。3 高端门BST自举电容失效。...
dell 1088主板开机掉电
dell 1088主板开机掉电
今天收到一块dell主板,主板还变形了。...按下开关电流慢慢跳变1.20 1.21 1.22 1.23 1.24突然就掉电回到待机电流 麻烦各位帮忙分析下什么情况。谢谢
标签: 掉电   阅读全文
万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机...
36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到开机键...
标签: 自动上电   阅读全文
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电、请问下大概有那些原因?{:4_135:}
标签: cpu温度过高   阅读全文
请教主板开机十几秒掉电的问题
请教主板开机十几秒掉电的问题
一块主板,开机自检后到WINDOWS界面时掉电。因为能开机,排除短路的故障,量开机排针的电压为3.3,一直到掉电仍为3.3,看来不是排针电压被拉低造成的。怀疑是...
标签: Windows   阅读全文
一块华硕M2N61-TVM/S AMD的主板,开机掉电
一开始客户拿过说是开不了机,目测,供电打阻值正常,上电开机上CPU不跑码,量各项供电正常,上AM2假负载 CPU核心供电1.5V、时钟2个点量不到电压,对地无穷大,...
标签: 开不了机   阅读全文
英特尔D865P的主板插电自动开机
英特尔D865P的主板插电自动开机
插电就自动开机,COMS电池有电也换啦,电源换啦问题还是涛声依旧。
标签: 主板   阅读全文
abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电
手上有一片abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电,不停的反复掉电上电,换w83303d和w83627f-aw I/O后不良依旧,大家帮忙分析一下那的问题。
标签: 掉电   阅读全文
一块ASUS M2N主板开机掉电
一块ASUS M2N主板开机掉电
测试主板上所有供电都正常的,但是跑到显卡那步就掉电,接不接显卡都掉电 而且还自动开机,换了IO还是不行
标签: 显卡   掉电   阅读全文
主板开机掉电
主板开机掉电
主板开机跑C1.C3.25.26.37.45然后掉电。不接内存不掉电。跑E8。内存换过。CPU换过。IO换过BIOS刷过。还是一样
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉845GV主板开机掉电!
技嘉845GV主板开机掉电!
首先说明一下,这块主板是技嘉给TCL品牌机做的,很有意思,待机就有内存供电,有时候能正常开机,能开机就能正常用,很多时候都是风扇转一下就掉电,拔掉CPU供电...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
如题 上检测卡跑c1 c3后掉电 主板集成显卡 单桥 cpu和桥都有发热 不上cpu或者不接12v就不掉电。没有思路
标签: cpu   阅读全文
