查看: 2350|回复: 5
主板开机掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-3-24 15:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑C1.C3.25.26.37.45然后掉电。不接内存不掉电。跑E8。内存换过。CPU换过。IO换过BIOS刷过。还是一样
发表于 2011-3-24 15:40:19 | 只看该作者 �
有开机电压没,有可能是开机电路有短路
发表于 2011-3-24 16:31:57 | 只看该作者 �
有没有换个电源试下啊
发表于 2011-3-24 19:23:41 | 只看该作者 �
主板只接硬盘 其它全部拔掉试试
发表于 2011-3-24 23:52:13 | 只看该作者 �
多是主板北桥虚焊引致,不妨加焊试试
发表于 2011-3-26 20:43:55 | 只看该作者 �
可能跟内存供电有关吧
