查看: 6848|回复: 14
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
发表于 2011-3-14 00:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 上检测卡跑c1 c3后掉电 主板集成显卡 单桥 cpu和桥都有发热 不上cpu或者不接12v就不掉电。
没有思路
发表于 2011-3-14 00:15:55 | 只看该作者 �
请问断电候能再通电吗?
发表于 2011-3-14 00:16:31 | 只看该作者 �
这样的,I/O跟桥的问题要多
发表于 2011-3-14 00:27:08 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
看看内存供电,再不行更换一下IO试下
发表于 2011-3-14 00:33:16 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
断电之后不能再触发 绿线有5v 开机键没电压
发表于 2011-3-14 00:38:07 | 只看该作者 �
上负载也是自动开机但不掉电 开机键上没电压  明天换个IO试试
发表于 2011-3-14 08:19:51 | 只看该作者 �
什么主板??  有的主板不是I/O控制开机的  而是桥控制开机的
发表于 2011-3-14 08:36:52 | 只看该作者 �
应该是桥的问题  你先不要上CPU  先测试一下 主板别的供电   之前修过类似板子 都是桥的问题
发表于 2011-3-14 08:46:09 | 只看该作者 �
0000000000000000000
发表于 2011-3-14 09:07:21 | 只看该作者 �
祝楼主好运。。。。。修好了分享下经验
发表于 2011-3-14 09:19:05 | 只看该作者 �
你吧I/O拆下来看下会通电不。要是不会你就换个I/O看下。
发表于 2011-3-15 19:26:16 | 只看该作者 �
回复 哈德 的帖子
今天换了I/O搞定了
发表于 2011-3-15 19:27:21 | 只看该作者 �
谢谢楼上热心朋友的帮助 换I/O之后解决问题
发表于 2011-3-15 20:15:14 | 只看该作者 �
没东西很热的话就是三样了,桥、座、io
发表于 2014-3-10 14:10:14 | 只看该作者 �
桥、座、io
