查看: 4283|回复: 20
主板BIOS故障首次加电无法开机
发表于 2011-6-8 14:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过多次重启后才能激活,但是提示BIOS错误,不断电没事,只要断电就会出现无法开机的情况,
发表于 2011-6-8 14:58:22 | 只看该作者 �
主板是zx-i945lm的,想刷bios试下,不知道谁的没有?
发表于 2011-6-8 15:44:08 | 只看该作者 �
系统重装!
楼主都说了是断电后就不开机和系统有啥子关系  发表于 2011-6-8 16:41
发表于 2011-6-8 16:40:13 | 只看该作者 �
有时候是机箱和主板有短路,拆下来点裸板试一试~!
发表于 2011-6-8 18:21:18 | 只看该作者 �
在网上下载次主板bios,然后刷一下试试
发表于 2011-6-8 18:43:11 | 只看该作者 �
你的问题描述的都不太清楚
不知道你说的是操作系统激活问题还是什么
发表于 2011-6-9 08:28:47 | 只看该作者 �
最先应该做的,把CMOS电池抠下来,放电.然后再放回去,看看故障解决没有
发表于 2011-6-9 08:29:48 | 只看该作者 �
也有可能是CMOS电池没电了,还可以换个电池试试
发表于 2011-6-9 09:24:38 | 只看该作者 �
先备份bios资料,然后找个在刷bios。
发表于 2011-6-10 13:37:40 | 只看该作者 �
这种情况CMOS电池没电的情况几率比较大
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-10 15:09:35 �
无法开机的话,就只有用热风枪取下BIOS芯片,用编程器刷了!技术天下QQ:806669800
支持 反对
12#
发表于 2011-6-10 15:48:32 | 只看该作者 �
掉电,更换bios电池,仔细查看一下主板是不是短路。。
发表于 2011-6-10 16:11:46 | 只看该作者 �
那出来裸点下  不行 的话刷个BIOS吧
发表于 2012-2-17 13:36:43 | 只看该作者 �
有时候是机箱和主板有短路,
发表于 2012-2-17 13:48:54 | 只看该作者 �
什么是BIOS什么是COMS,最好搞明白了再去做
发表于 2012-2-18 14:13:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 15:58:50 | 只看该作者 �
什么是BIOS什么是COMS{:soso__2916773755896710403_1:}
发表于 2012-3-16 09:57:10 | 只看该作者 �
楼住讲的都不清楚
发表于 2013-5-24 09:20:23 | 只看该作者 �
我也有一块这种板,供电复位都正常,就是开机诊断卡NO      ,是不是要刷下BIOS
发表于 2013-5-25 16:34:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS损坏  要不然就是没电了
发表于 2013-5-26 19:45:01 | 只看该作者 �
学习了,主板硬件故障。
