查看: 2192|回复: 6
一块ASUS M2N主板开机掉电
发表于 2011-4-1 12:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试主板上所有供电都正常的,但是跑到显卡那步就掉电,接不接显卡都掉电
而且还自动开机,换了IO还是不行
发表于 2011-4-1 13:34:02 | 只看该作者 �
你看看是不是CPU散热不好
发表于 2011-4-1 13:39:28 | 只看该作者 �
桥问题多啦。
发表于 2011-4-1 13:49:58 | 只看该作者 �
换CPU  昨天修过一块布市华硕的,AM2CPU 进系统就掉电,温度正常,换U好了
发表于 2011-4-1 13:52:27 | 只看该作者 �
温度,和CPU都 没 问题
发表于 2011-4-1 14:02:53 | 只看该作者 �
我碰到过的开机后自动掉电,后来摸到CPU座背面很热,CPU散热片温度正常,开始也以为CPU温度正常,后来把散热片和CPU之间的硅胶擦掉,然后换新的硅胶,并保证片和U充分接触,这样就不掉电了
发表于 2011-4-1 18:00:16 | 只看该作者 �
这种板一般就是做桥
