查看: 4178|回复: 11
技嘉845GV主板开机掉电!
发表于 2011-3-17 21:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说明一下,这块主板是技嘉给TCL品牌机做的,很有意思,待机就有内存供电,有时候能正常开机,能开机就能正常用,很多时候都是风扇转一下就掉电,拔掉CPU供电还是一样的故障,好像是保护了吧,强行加电内存,桥供电正常,不跑码,麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2011-3-17 21:14:18 | 只看该作者 �
先试换下北桥供电的MOS管...测S极的电压是否正常....
发表于 2011-3-17 22:55:50 | 只看该作者 �
cpu的供电是不是正常。
发表于 2011-3-17 23:43:31 | 只看该作者 �
我有一块 技嘉845GV主板是清华紫光机器上的  那个BIOS给我刷了   现在点不亮了  用的是技嘉官网上下的BIOS资料
同道中人啊,我刷了技嘉给TCL代工的,也不亮了,杯具中  发表于 2011-3-18 09:41
发表于 2011-3-18 08:45:09 | 只看该作者 �
看看CPU供电MOS管 和电源管理芯片
发表于 2011-3-18 08:54:20 | 只看该作者 �
先清一下CMOS试试。这个主板掉电另一原因是内存供电引起的。强加电可测得内存供电不正常,换内存供电的场管后可解决
发表于 2011-3-18 09:30:45 | 只看该作者 �
是不是U短路呢
发表于 2011-3-18 12:01:00 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
拔掉U供电还是一样的,触发就掉电
发表于 2011-3-18 12:01:45 | 只看该作者 �
回复 主板进修者 的帖子
正常的,1.5V
发表于 2011-3-18 12:04:34 | 只看该作者 �
掉电的时候查下供电有没有短路!
发表于 2011-3-18 12:08:33 | 只看该作者 �
回复 tangping625 的帖子
我以前也遇到过此故障.不上内存就不掉电..一上内存就马上掉..我后面压南桥后正常...建议楼主压桥试试.....
发表于 2011-4-1 18:02:52 | 只看该作者 �
这个板是上不上内存都掉电,怀疑IO坏了,可惜技嘉专用的,不好找
