查看: 5161|回复: 16
英特尔D865P的主板插电自动开机
发表于 2011-4-20 13:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电就自动开机,COMS电池有电也换啦,电源换啦问题还是涛声依旧。
发表于 2011-4-20 13:28:21 | 只看该作者 �
开机正常吗,短接开关4秒看能不能关机,能的话就是正常的,不能就按上电时序检修。
发表于 2011-4-20 13:28:44 | 只看该作者 �
英特尔原装板非正常关机后就会自动上电,跑什么代码,如果正常关机还跑码不对IO和BIOS问题比较多。
发表于 2011-4-20 13:31:43 | 只看该作者 �
能关机一般都正常
发表于 2011-4-20 13:32:45 | 只看该作者 �
回复 丁言 的帖子
BIOS我给他刷过拉,IO我也加焊啦还是一样,空版也是一样
发表于 2011-4-20 13:35:57 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
插电就开机,而且短接不了,还有就是订到那里不动谢谢啦
发表于 2011-4-20 13:37:53 | 只看该作者 �
回复 于磊1234 的帖子
换个IO试试。
发表于 2011-4-20 13:38:39 | 只看该作者 �
回复 丁言 的帖子
嗨哥们,把IO换个行不?
发表于 2011-4-20 14:34:04 | 只看该作者 �
英特尔原装板,上电开机,能正长关机就是好的,不能I/O坏,换个I/O看下能行不,I/O应该是SMSC的..
发表于 2011-4-20 15:03:58 | 只看该作者 �
上一次我收了一块跟LZ一样的板,英特尔865P主板,也是插电自动开机。结果发现这块板CMOS跳线位没有插针,最后加焊一个三头插针,插上跳线帽解决。你注意这块板在这附近还有一个跳线,但它并是CMOS跳线,而是刷CMOS用的。这块板非正常关机的话,插电自动开机是正常的。
发表于 2011-4-20 16:35:39 | 只看该作者 �
放电,不行就看看是非门的还是IO加南桥触发的,干非门或IO
发表于 2011-4-20 16:59:34 | 只看该作者 �
绿线相连零件
发表于 2011-4-22 00:47:21 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
多谢指教,把IO加焊了还有COMS电池接触不良处理了一下就好啦。
发表于 2011-4-22 00:52:30 | 只看该作者 �
回复 lliiuuzhong 的帖子
谢啦,把COMS坐刮了刮,还有IO加焊就好啦
发表于 2011-4-22 01:04:17 | 只看该作者 �
修好了就不错了哈!看来是跳线针氧化了
发表于 2011-4-22 13:56:18 | 只看该作者 �
老板子南桥老化
发表于 2011-4-22 14:28:34 | 只看该作者 �
能关机就正常啊。自动上电bios里面可以关掉啊
