当前专题: 主板开机掉电
按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,...
ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求救中。
标签: BIOS   阅读全文
A6战神主板,开机风扇转2秒,停止。不加电
A6战神主板,开机风扇转2秒,停止。不加电。不接CPU供电电源线,机器加电。开关管、电源管理芯片全部更换过,还不行。按上CPU假负载,能加电,测量电压正常,CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求教,昂达N61GT主板开机掉电!
求教,昂达N61GT主板开机掉电!
今天接到一块昂达N61GT主板,开机掉电。不上CPU不掉电,CPU供电时0.44V左右。高手给个思路!拜托!
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板开机一会儿掉电
主板开机一会儿掉电
刚想再试一下,主板就突然掉电了。检查了一下CPU,发现硅脂已经干了,于是加了一点硅脂。再加电测试,还是老样子。接...
标签: 自动重启   阅读全文
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右...
本帖最后由 a61418815 于 2011-9-20 21:58 编辑已经排除ATX的电源问题,...主板型号:foxconn 45cmx 开机排针有5V电压,短接绿线与黑线,可以强行上电。
标签: 不开机   阅读全文
主板插入PCI接口采集卡开机不加电,再开机闪断。
求助论坛高手一个问题。自己查资料无法解决。开始之前主板一切正常。...但主板开机没有加电,不应该会导致主板元件损坏啊。感觉很费解。望论坛高手指教。万分感谢!
标签: 资料   阅读全文
主板开机掉电
主板开机掉电
主板第一次开机能正常显示但会掉电,掉电后可以开机,开机过C3马上又掉,是哪里问题
标签: 掉电   阅读全文
华硕主板P5VD2-MX SE 开机掉电
标签: 华硕   阅读全文
ONDA N61G 主板开机1-2秒掉电,开机针5V没有跳变
ONDA N61G 主板开机1-2秒掉电,开机针5V没有跳变,12V电源插头不插也是掉电,北桥是之前别家也加过焊的,后我再加焊也是掉电,后把6。3V 1000UF电容也全换了也是...
标签: 掉电   阅读全文
有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了
有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了,拿过来时是能正常开机的,只是硬盘不行装系统装不了。在排除问题时我拆了一下主板上3V电池什么都没动。装上电池...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
翔升主板开机掉电
翔升主板开机掉电
今天接了一个翔升主板,上AM2CPU的,开机有复位,但是也不过U就开始掉电,去掉12V没有复位了就不掉电了, 是单桥的主板,我做了桥还是不行,也不清楚是那的问题...
标签: cpu   掉电   阅读全文
MS-P31 7392 V星P31 NEO2 主板开机风扇转下就掉电!
本帖最后由 lijunjieak 于 2011-8-2 22:07 编辑一块V星P31 主板 前面是开机不跑码。不会掉电 后面自己瞎搞搞的 开始就掉电。拔下 4线 12V CPU电源线就...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
HP—C61主板,开机不开,加强电一次关机可以正常触发...
这板子非要强加一次电才能触发,触发了但走D4,本以为是C61的板子单板的板子开机,应就这地方问题,供电呀时钟呀全正常,正常触发的时候。不正常开机时也正常...
标签: 主板   阅读全文
技嘉865GME-775主板,加强电开机走码正常!
多次试都不开机,加强电试一下可以走吗,按以前的修法估计是南桥,晶振这一块有问题,于是通电我测了一下1117看一下供电,晕死只有0.95V,原来是开机南桥供电...
标签: 供电不足   阅读全文
tm-865psd 主板强加电可以正常开机
主板强加电可以正常开机,系统运行得很好,那是什么问题 io也换了,pwr—sw有5v 1084有3.3v 这是什么问题?有没有tm-865psd图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,原来是...
N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。拿到主板看了一下。一看网卡被雷大了,拆了在说,呵呵,拆了以后在加电测试...
标签: 开关针电压   阅读全文
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机,正常关机之后,插拔电源,不会自动开机,如果拔掉电源过一段时间,插上又会自动开机,取下主板电池测其电压0.35V,更换电池,测试OK。
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
现在可以判断是充电芯片故障引起的,这块主板肯定也是充不了电,同时接电源和电池测试发现真的不充电,但同时接入电池和电源开机后拨掉电池的话,电源依然能够...
标签: 开不了机   阅读全文
解决一主板,开机风扇转一下就停,跑到00就掉电,掉电...
奇怪,第一次碰到这情况,开机跑到00掉电,掉电之后再启动,启动一下,掉电,再启动,再跑00掉电。一直循环,想了想,掉电不是短路就是温度高,摸了一下元器件,...
标签: 掉电   阅读全文
