查看: 2027|回复: 5
[未解决]
有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了
发表于 2011-8-13 09:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了,拿过来时是能正常开机的,只是硬盘不行装系统装不了。在排除问题时我拆了一下主板上3V电池什么都没动。装上电池后就成这样了开机一显就关机了,IO换了,BIOS也刷了。南北桥集成也做了还是同样故障。各位请教一下是什么问题。
发表于 2011-8-13 09:23:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
都重植了。
发表于 2011-8-13 09:46:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过内存了吗,测了北桥上的电压了吗,还是可能是桥虚焊了
发表于 2011-8-13 09:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
25 26 掉电 试换一下晶振吧
发表于 2011-8-13 09:55:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
北桥问题居多
发表于 2011-8-14 20:20:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷biso复杂吗
