查看: 7879|回复: 34
主板开机一会儿掉电
发表于 2011-10-3 13:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一块品牌主板:惠普7L04C5。
  刚开始来客户说是不能开机。因为前两天十一放假。所以,今天刚开始看。
  我加电一测量,跑到C1就掉电了,然后自动重启。居然显示了。当时想,这下应该没问题了吧......刚想再试一下,主板就突然掉电了。
  检查了一下CPU,发现硅脂已经干了,于是加了一点硅脂。再加电测试,还是老样子。接显示器显示以后大约一分钟的样子就掉电。
  并且这块主板没有被动过,电容也没有鼓包漏液的现象。
  现在对着块主板是毫无头绪了,求解!!!
   特别补充:我确定不是温度的问题。
发表于 2011-10-3 13:48:15 | 只看该作者 �
进BIOS看看CPU温度
发表于 2011-10-3 14:24:32 | 只看该作者 �
这种故障 一般虚焊的情况比较多!
发表于 2011-10-3 14:29:49 | 只看该作者 �
先看温度正常不
发表于 2011-10-3 14:56:40 | 只看该作者 �
有两种原因供楼主参考 一个是cpu温度保护, 另外一个就是cpu底座虚焊了 本人遇到过一个后者的  加焊后无问题
发表于 2011-10-3 14:58:27 | 只看该作者 �
可是我的这个CPU座是那种无法加焊的情况。478的CPU哦!!!
发表于 2011-10-3 15:37:17 | 只看该作者 �
cpu底座虚焊造成cpu温度过高保护
发表于 2011-10-3 15:47:06 | 只看该作者 �
我前些天修一块板5分钟掉电的,把自己搞晕了,,因为自己用的CPU也坏了一块,,,,
发表于 2011-10-3 15:54:22 | 只看该作者 �
n那就看看你bios设置有问题没 是不是保护温度太低了
发表于 2011-10-3 16:04:14 | 只看该作者 �
问题说的不详细,再说清楚点,是显示了掉电还是不显示掉电,显示过多久掉电?
发表于 2011-10-3 16:15:40 | 只看该作者 �
应该是温度高保护了     478的座子可以加焊啊
发表于 2011-10-3 17:05:49 | 只看该作者 �
内存插槽是不是脏了
发表于 2011-10-3 17:28:24 | 只看该作者 �
是不是内存金手指氧化了。用橡皮擦擦下金手指,清理下内存擦槽
发表于 2011-10-3 17:33:30 | 只看该作者 �
我觉得电源管理芯片虚焊可能性较大,加焊试试。
发表于 2011-10-3 18:03:10 | 只看该作者 �
你把电源管理芯片去保护试试。
发表于 2011-10-3 18:16:47 | 只看该作者 �
可以换个CPU试下
发表于 2011-10-3 21:13:48 | 只看该作者 �
换内存条试试额!有可能是内存条的问题额
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:56
发表于 2011-10-4 11:16:10 | 只看该作者 �
菜鸟,看帖学习
发表于 2011-10-5 10:15:25 | 只看该作者 �
zww2011 发表于 2011-10-3 18:03
你把电源管理芯片去保护试试。
能具体说一下不????
发表于 2011-10-5 10:16:23 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-10-3 13:48
进BIOS看看CPU温度
CPU的温度很正常!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:57
