查看: 3641|回复: 6
tm-865psd 主板强加电可以正常开机
发表于 2011-7-24 00:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板强加电可以正常开机,系统运行得很好,那是什么问题
io也换了,pwr—sw有5v 1084有3.3v 这是什么问题?
有没有tm-865psd图纸
发表于 2011-7-24 09:18:52 | 只看该作者 �
BIOS刷了没?
发表于 2011-7-24 09:51:17 | 只看该作者 �
晶振电压正常吗,换晶振,要不然就加焊南桥
发表于 2011-7-25 01:38:55 | 只看该作者 �
强行上点可以正常开机,说明3VSB是正常的 。主要检查 pwrsw# pwrbtn# ICH_slp_s3#在触发瞬间是否有变化.。还有rtcrst# rtcvcc rsmrst#这几个要是都正常换io
发表于 2011-7-25 02:13:16 | 只看该作者 �
这种情况估计是南桥的问题,压一下南桥是否开机?
发表于 2011-7-25 14:39:51 | 只看该作者 �
IO问题嘛  换IO
发表于 2011-7-25 15:52:41 | 只看该作者 �
4楼说的好,按这个修肯定能修出来,修板子经验是一部分,原理很重要,我基础也很薄弱,好多板子修不出来。
