查看: 1938|回复: 2
技嘉865GME-775主板,加强电开机走码正常!
发表于 2011-7-24 20:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一个整机,第一次开机正常我高兴吗收来的,下午想测一下是否完好,完了,不开机了。于是拆下,多次试都不开机,加强电试一下可以走吗,按以前的修法估计是南桥,晶振这一块有问题,于是通电我测了一下1117看一下供电,晕死只有0.95V,原来是开机南桥供电不足于是修开机,查电源插口紫9角正好内存供电也在边上不小看了一个三极管烧了,很小的一个也看不清型号,于找一个845坏板上拆下,换上,开机正常走码,狂喜,但明明 这个是给内存供电的为何会影响到1117供电想不明白,电子东西什么事都有。管他呢反正也修好了,以前技嘉这样的多是南桥。想不明白!
发表于 2011-7-24 20:36:03 | 只看该作者 �
有些via南桥没内存供电是不能触发的说...........
发表于 2011-7-28 20:08:47 | 只看该作者 �
这个很少见,我碰到的基本上加焊南桥,就OK了。
