当前专题: 主板开机掉电
MSI 865 主板每次放电后才能开机
MSI 865 主板每次放电后才能开机
MSI上 865 主板每次放电后才能开机、内存短路烧过一个内存槽会不会有影响。
标签: 主板   阅读全文
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
今天遇到一神人,说开机几秒就自动关机、有时候直接开不起来!并且在开机几秒后能明显的味道一股烧了的味道(短路);拆开机箱挡板端详了下、没看出啥,直接诊断...
标签: 自动关机   阅读全文
求助,技嘉主板能上电,不能开机
求助,技嘉主板能上电,不能开机
一插电源就加电(CPU和ATX风扇都会转),短接开机针可以关机,也可以再次开机和关机,但是就是没有自检完成,始终黑屏。闲得没事自学修主板,打算从他开始练习 ...
标签: cpu   阅读全文
HP 主板开机掉电,求解?
HP 主板开机掉电,求解?
然后蜂鸣器不停长鸣,5秒左右后掉电。 578848[/attach...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕M2N68-AM 主板开机就掉电,反复开机如此
取下4PIN开机不关机,测量CPU供电上下场管正常,主板上没有发现短路,奇怪的是32.768K晶振旁边 有两个小三有管取下后开机不掉电,不跑码, 焊上去又是如此,最后...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹MCP73主板开机5秒右左掉电,请那位高手指点一下
七彩虹MCP73主板不插可以正常上电,插上5秒右左掉电。CPU供电场管无短路的,请那位高手给指点一下
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
量了下内存电压高,这是AM2主板DDR2的内存电压应该为1。8V左右我量了内存电压为3...5V明显不正常后来换了主芯片9214后电压正常了测了三四个小时都不再掉电此板修复
标签: 214   阅读全文
主板上电开机后先断电后又重启正常的问题
主板上电开机后先断电后又重启正常的问题
有时候经常碰到主板上电开机后先断电后又重启的问题,主板都能正常使用,关键就是为什么开机的时候会断下电然后再重新启动,会是什么问题导致的呢?
标签: 重启   阅读全文
技嘉EP45-DS3L主板开机不上电,黑屏,
一台兼容机,用的是技嘉EP45-DS3L主板,一直使用正常,一天拆机除尘后,不上电,开机黑屏,仔细观察发现IDE(1.2)针脚有点弯曲,用镊子将它搞好,还是无法开机...
标签: 黑屏   阅读全文
IBM机子高压条短路造成开机掉电,一般会烧到主板上...
IBM机子高压条短路造成开机掉电,一般会烧到主板上什么东西
标签: 掉电   阅读全文
hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能...
手上1台 hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能开机。高手能说下吗 我对电路看不懂 不需换这个管子行不行 手上没这个管子。
标签: 主板   阅读全文
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机 564143
标签: 文件   阅读全文
HP华硕代工 PTGD1-LA主板,插上电自动开机。
PTGD1-LA主板,插上电自动开机,但测试卡只有+5V,+-12V,+3.3V灯亮。南桥、北桥、I/、CPU很凉。测量主板+12无,电源是好的。把I/O A8000拆除,不自动开机。绿线...
标签: 华硕   阅读全文
昂达945GCL主板每次开机都掉电之后自动重启
内存,诊断卡通电正常跑马可以点亮,之后装回主机箱加个PCI扩展声卡打好驱动使用正常后关机,之后每次开机都先掉电之后自动重启,重启之后提示要按F1,时间保存...
标签: 自动重启   阅读全文
V星G31主板放电开机请高手帮忙
V星G31主板放电开机请高手帮忙
今天客户送来一块V星G31主板小板,每次开机先放电,不放电不开机请高手帮忙。放电开机后在重起跑马13,电池放电有能正常使用,BOOS刷过没用请高手指教 补充...
标签: 不开机   阅读全文
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
主板开机原理与上电时序图
主板开机原理与上电时序图
556440
标签: 时序图   阅读全文
七彩虹915主板维修 自动开机 不工作 掉电 求帮忙
七彩虹915主板维修 加电自动开机 不跑吗 两秒后掉电 再开 还是掉电 怎么回事 急急急
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机
本帖最后由 kukudewo 于 2012-7-21 14:16 编辑台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机 电源是新的!开关上面有电压5V的!
标签: 台式机   主板   阅读全文
昂达n82g主板开机一会就掉电,求解,
昂达n82g主板开机一会就掉电,求解,
今天接到一块昂达N82G主板{:soso_e102:},开机就掉电。断开就不掉电,还有不上CPU也不掉电, 本人把CPU核芯供电IC换了也不行{:...
标签: cpu   阅读全文
