查看: 2755|回复: 6
hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能开机。
发表于 2012-9-6 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上1台 hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能开机。  高手能说下吗 我对电路看不懂  不需换这个管子行不行 手上没这个管子 。
发表于 2012-9-6 15:12:52 | 只看该作者 �
不大清楚 我是新手!  是来学习的!!   既然你这么说了直接拔掉应该行吧我个人看法
发表于 2012-9-6 21:44:17 | 只看该作者 �
肯定要换的
发表于 2012-9-6 22:10:20 | 只看该作者 �
  要是不想烧东西就换  二极管都有个稳压值通俗点就是击穿电压  只是保护作用
发表于 2012-9-6 22:44:09 | 只看该作者 �
就是个复合二极管而已,找个保护隔离旁边的换了就OK 了
发表于 2012-9-6 22:45:02 | 只看该作者 �
不换的话你用电池可以开机,用电源就不行了
发表于 2012-9-6 22:46:54 | 只看该作者 �
去了是可以用滴,但没保护作用了,随便弄两个二极管按极性接上就可以了啊,二极管好接啊
