查看: 2982|回复: 7
昂达n82g主板开机一会就掉电,,求解,,
发表于 2012-7-18 21:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块昂达N82G主板{:soso_e102:},开机就掉电。断开[4P,21V]就不掉电,还有不上CPU也不掉电,
  本人把CPU核芯供电IC换了也不行{:soso_e101:},,,求解,各位大师帮帮忙,,{:soso_e183:}
发表于 2012-7-18 21:57:03 | 只看该作者 �
个人建议 检查  CPU 旁的芝麻管 看是不是没有开启信号  导致少电压 而掉电
发表于 2012-7-18 22:01:43 | 只看该作者 �
*脏话*.前于竟然有个板了也上电保护.结果是自己好了.郁闷.
会不会是电原问题??  发表于 2012-7-19 02:20
发表于 2012-7-18 22:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 22:11:09 | 只看该作者 �
战无不星 发表于 2012-7-18 22:03
不是很明白,,
有些芯片 需要开启信号 它才会工作  在没有开启的信号的时候它不上电  主板就检查缺少电压而掉电     而信号大多是旁边那些芝麻来控制开启 关闭的
发表于 2012-7-18 22:59:46 | 只看该作者 �
先看看各个供电,也可以考虑下桥我以前修过这样的问题
发表于 2012-7-18 23:08:22 | 只看该作者 �
呵呵呵~~   兄弟,桥的机会大哟
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 13:57
发表于 2012-7-20 09:18:42 | 只看该作者 �
有没有换个U试一下呀,AMD的爱高温呀
