查看: 6735|回复: 10
V星G31主板放电开机请高手帮忙
发表于 2012-8-21 19:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块V星G31主板小板,每次开机先放电,不放电不开机请高手帮忙。
放电开机后在重起跑马13,电池放电有能正常使用,BOOS刷过没用请高手指教
补充内容 (2012-8-29 09:44):
刷BOOS没用加旱  OK 谢谢大家
加焊的南桥
发表于 2012-8-21 19:48:39 | 只看该作者 �
测量晶振是否有完美波形,是什么芯片组。io参与开机不。如果参与。换一个试试。如果不行加焊一下南桥。再不行就换个南桥
发表于 2012-8-21 19:49:28 | 只看该作者 �
还有就是在不行就别干这行了
发表于 2012-8-21 20:33:35 | 只看该作者 �
遇到过一样的问题,查到头大都不知道什么原因,结果换另一个CPU就好了,原来的CPU放到其它主板去试是可以正常使用的
发表于 2012-8-23 19:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 20:48:58 | 只看该作者 �
哪个不是从新手更成老鸟的~~~这样说太伤人心了
发表于 2012-8-23 23:22:29 | 只看该作者 �
换南桥吧!
发表于 2012-8-28 09:23:40 | 只看该作者 �
同意这位哥们的看法,谢了
发表于 2012-8-28 10:07:34 | 只看该作者 �
天涯智者 发表于 2012-8-23 19:54
哎呀!哥们你怎么这样呢
同意这么哥的说法。
发表于 2012-8-28 10:23:13 | 只看该作者 �
修到过一样问题的。最后发现不过是电容老化所致。不过V星 G31 的应该不太老, 可能是其他问题。
发表于 2012-8-28 17:43:48 | 只看该作者 �
我没有换南桥,我只是加焊了一下OK了
