查看: 9026|回复: 55
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
发表于 2012-11-14 21:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一神人,说开机几秒就自动关机、有时候直接开不起来!并且在开机几秒后能明显的味道一股烧了的味道(短路);拆开机箱挡板端详了下、没看出啥,直接诊断卡出动......
把跳线拔了,用螺丝刀短路开关、呃啊,居然开不了机!好吧、电源线拔了,再短路......OK了,可以开机了,可惜几秒后又自动关机了,并且如顾客所说有一股短路的味道。同时,诊断卡显示FF、主板或CPU没有工作。
于是乎把主板拆下来、看看底部有没有明显短路等迹象(我洗刷刷、洗刷刷,先把灰尘用鼓风机给吹了),表示PCB板没有明显短路后的迹象!呃啊、好吧,只能拆下CPU散热器......我叉、有木有搞错,拆下散热器一看——CPU左右掉头了、这样CPU都没有完全没下去,而且一端直接翘起来了!拉杆也有10°左右没放下,神啊,这种情况散热器居然可以放得下!
后来一问才知道,原来该顾客闲得蛋疼,拆着机箱玩儿呢!
于是把CPU重新插好,链接好最小系统法的数据线,螺丝刀短路电源开关......正常开机了,诊断卡也跑码完毕。
哎呀妈也、这还真是头一遭遇到这种情况,CPU既然都能放错边,还尼玛散热器能放得下去,最最亮点是CPU针脚居然没有损坏到!真可谓是人间神机啊!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11430710.2元2018-5-21 14:48
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 建议带图说明!
376057772 + 10 很给力!
本文由 会员688947 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-14 21:37:21 | 只看该作者 �
果然给力。。
发表于 2012-11-14 21:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 22:01:40 | 只看该作者 �
只能表示 运气好   CPU针脚没被压弯
反对楼主: 5.0
那 楼主也忽悠了 大伙了 仔细看帖子 。。。  详情 回复 发表于 2012-11-15 12:38
反对楼主: 5
明显是intel 的U ,没针脚的那种  发表于 2012-11-15 11:13
发表于 2012-11-14 22:39:37 | 只看该作者 �
不清楚啊,找高人吧
发表于 2012-11-14 23:42:54 | 只看该作者 �
上次有个熟人,过来说机器风扇响声大,我直接拿个风扇给他,说你自己回去换吧,下午就把机子搬过来了,拨风扇时把CPU带起来了,更气人的是又直接按下去了,结果弯了好多针,费了我半个小时时间来把针调过来
发表于 2012-11-15 09:01:53 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2012-11-14 23:42
上次有个熟人,过来说机器风扇响声大,我直接拿个风扇给他,说你自己回去换吧,下午就把机子搬过来了,拨风 ...
没有断针是他的运气、直接拿风扇给他自己换是你牛逼
发表于 2012-11-15 09:09:38 | 只看该作者 �
给力
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=590413#lastpost
发表于 2012-11-15 09:21:01 | 只看该作者 �
CPU放错边还能开机?
发表于 2012-11-15 09:26:00 | 只看该作者 �
说的可以,真的分享乐乐
发表于 2012-11-15 09:39:46 | 只看该作者 �
发现有短路的主板,最好不要安装CPU来测试,先把主板拆下来,用万能表的蜂鸣档红笔接地,黑笔检查ATX座除接地线外的线路有没有短路现象,这样可以避免短路现象的扩大,烧坏其他元器件。
发表于 2012-11-15 10:45:49 | 只看该作者 �
问一个很弱智的问题啥叫做小系统??????
发表于 2012-11-15 11:00:30 | 只看该作者 �
难道一股糊味之后,就没有什么东西烧了吗??
发表于 2012-11-15 12:38:54 | 只看该作者 �
用烈火点烟 发表于 2012-11-14 22:01
只能表示 运气好   CPU针脚没被压弯
发表于 2012-11-15 12:59:35 | 只看该作者 �
放反了,还可以开机?闻到味道也没有什么损坏,真的够牛的
发表于 2012-11-15 13:01:40 | 只看该作者 �
这孩子 看看他CPU坏没有吧 。。压不下去也硬着压   针不断也弯了
发表于 2012-11-15 13:48:59 | 只看该作者 �
我修了一个是CPU的脚断了一根,弯了好几根,把弯了的脚整直后应客户要求死马当活马医,上机试了下,居然能点亮正常进系统,心里暗叫不好,到手要换CPU的钱飞走了。各位有没有试过这样的事?是CPU旁边的一个脚断了,可能是接地的。
CPU有些是空脚,有些是几个脚相连通的,断了一根其他的给它补偿了。  详情 回复 发表于 2013-8-16 23:20
发表于 2012-11-15 14:04:37 | 只看该作者 �
很好呀,这样的一年能遇到一次,就是神呀
发表于 2012-11-15 14:18:19 | 只看该作者 �
这样的事在2006年的时候我也做过
发表于 2012-11-15 17:00:47 | 只看该作者 �
嗯,让我想想。
