查看: 5259|回复: 22
HP 主板开机掉电,求解???
发表于 2012-11-2 13:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常测试卡跑到16后开机如下图:
之后问题就出现了,进不了系统如下图。
然后蜂鸣器不停长鸣,5秒左右后掉电。
求解,这是神马情况?????
补充内容 (2012-11-5 12:32):
问题以解决,谢谢某楼和某某楼的指点以及大家的热情帮助。(进入BIOS里面关闭CPU风扇即可)
发表于 2012-11-2 13:37:15 | 只看该作者 �
坐求解答中,急急如律令、、、、、、、、
发表于 2012-11-2 13:44:19 | 只看该作者 �
像是电源问题,换个试试
发表于 2012-11-2 13:44:49 | 只看该作者 �
进BIOS中关闭风扇检测就OK了,HP台式机的都这样。
发表于 2012-11-2 13:47:42 | 只看该作者 �
那不写了么 警告: 系统风扇什么失败
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-2 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-2 13:56
发表于 2012-11-2 13:50:36 | 只看该作者 �
安装一个原装风扇或主板可以检测到的风扇,插在CPU附近。
发表于 2012-11-2 14:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 14:13:59 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2012-11-2 13:47
那不写了么 警告: 系统风扇什么失败
呵呵,谢了啊。试试
发表于 2012-11-2 14:16:38 | 只看该作者 �
嗯哪,我试试哈
发表于 2012-11-2 14:35:00 | 只看该作者 �
你风扇是原装的吗 如果是的话肯定是接错口了
发表于 2012-11-2 14:39:51 | 只看该作者 �
上面都写明白的,风扇报错
发表于 2012-11-2 14:44:37 | 只看该作者 �
HP的要插2个风扇接口  CPU和 系统风扇  NB旁边
发表于 2012-11-2 14:55:06 | 只看该作者 �
安装提示是系统风扇失败,重点还是正常这个风扇
发表于 2012-11-2 15:22:43 | 只看该作者 �
cpu风扇有问题吧
发表于 2012-11-2 15:29:41 | 只看该作者 �
HP的板子在BIOS启动的时候要检测两个风扇,一个是CPU的风扇,一个是系统风扇,有一个缺少时就提示出错而关机。
改动方法,在BIOS里关闭系统风扇,再一个是安装一个系统风扇,插头插在带有SYS的风扇插座上即可。
发表于 2012-11-2 15:30:17 | 只看该作者 �
那不写了么 警告: 系统风扇什么失败
换上原装风扇叶不行啊
发表于 2012-11-2 15:30:24 | 只看该作者 �
风扇问题或检测检录问题
发表于 2012-11-2 15:35:58 | 只看该作者 �
风扇的问题
发表于 2012-11-2 15:46:54 | 只看该作者 �
报的是风扇的错,可能风扇或者检测风扇的传感器故障,还有可能是BIOS错,误报。
发表于 2012-11-2 15:51:06 | 只看该作者 �
同意 进bios设置关掉系统风扇项,再不就接一个风扇试试。。。
