查看: 7876|回复: 10
主板上电开机后先断电后又重启正常的问题
发表于 2012-9-17 21:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候经常碰到主板上电开机后先断电后又重启的问题,主板都能正常使用,关键就是为什么开机的时候会断下电然后再重新启动,会是什么问题导致的呢?????????????????????
发表于 2012-9-17 21:20:43 | 只看该作者 �
有的主板就是开机后要停一下在开的,问一下,第二次开机用你手去按开机吗??如果不是那就是正常的,如果要手按一下,那就要找原因了,嘿嘿
发表于 2012-9-17 21:23:55 | 只看该作者 �
按一次之后断电在自动重启,只按一次
发表于 2012-9-17 21:29:05 | 只看该作者 �
联想机里面用的主板很多这样的,见怪不怪了。。。
发表于 2012-9-17 21:34:04 | 只看该作者 �
应该就是正常的 我也碰到过这样的  按一下开机键看着风扇转了 接着停了一下 又转开了
发表于 2012-9-17 21:38:10 | 只看该作者 �
你要是说是笔记本的话,你最好查散热的问题,相信我没错
发表于 2012-9-17 21:39:16 | 只看该作者 �
那就对了,主板没有问题的是好的,设计就是这样的。
发表于 2012-9-17 21:51:36 | 只看该作者 �
碰到很多,设计的问题吧!(脑残的设计师)
发表于 2012-9-18 07:56:13 | 只看该作者 �
设计天生的缺陷啊
发表于 2012-9-18 10:58:31 | 只看该作者 �
正常有的主板就这样
发表于 2012-9-21 21:34:29 | 只看该作者 �
最近又碰到一块昂达的板子也是这样
