开机显卡电压出来了,但还是不显示而且CPU集显电压还是没有,于是查集显的条件 大费周折查95831还有集显供电的双MOS管换CPU刷BIOS都不行, 最好参考迅维网一贴子...
这项供电是不是集显供电。怎么是0V,要换CPU电源芯片吗,其他2项有电。上下管是好的,主板其他电压都正常。有谁遇到过次情况。怎么解决的,求大师指点一二啊 不...
不跑码,没有PCI插槽,其他诊断卡不好用 看时序发现这个集显供电是在跑码过内存才出的 插蜂鸣器拔掉内存不响 测得BIOS一脚片选波形是这样, 1133881[/...
如果电压不对,测是否被拉低,上拉电阻不良,输入信号是否正常,不正常则往前查。4.内存坏,没碰到过 5.cpu坏,碰到一次 6.95831 1-7脚有断线,碰到一次
然后测全板电感供电,发现集显不出,其实不是集显不出,是触发之后几秒出来供电0.8V,但是一秒集显供电就掉电,说明已经过内存了,一开始以为不出集显刷过BIOS...
后来先从简单的一步一步来吧,先去掉24脚电阻开机,电流跳变一次上到了1.6,测集显供电有了,但是机器还是不跑马不亮机,看到还有人说BIOS问题也会不出集显供电,...
今天接到一块技嘉H61M-S2P R2.1的板子,触发后2秒掉电,再自动...有刷BIOS,有换集显的三个MOS管,但就是不出集显供电,请各位大侠帮忙看一下,哪里有问题?谢谢!
测量各组供电,发现无集显供电。准备换芯片时师傅提醒说先查内存条件。因为内存过后才会有集显供电。测量VDDR=1.5V vrst=1.5v,scl,sda=.3.3v,vtt=0.75v,vref...
rev:10(I5的cpu)不出集显供电。论坛下载N多bios刷上去不对把下载分都下载完了(最后自己去官网下载了一个bios。分离一个主bios)。刷上去还是一样。电流跑1.16A...
没有安装),测量各大供电,集显供电不出,其他供电正常,电流0.5A,安不安装内存都卡在0.5A,怀疑不过内存,测量内存条件,都满足,bois已刷,求高手指点迷津。
