查看: 2899|回复: 11
昂达H61 VER:3.0 CPU一项供电不出,是不是集显供电?
发表于 2016-8-9 12:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这项供电是不是集显供电。怎么是0V,要换CPU电源芯片吗,其他2项有电。上下管是好的,主板其他电压都正常。有谁遇到过次情况。怎么解决的,求大师指点一二啊 。不甚感激!
头像被屏蔽
发表于 2016-8-9 12:45:54 | 只看该作者 �
找图看看就知道了  这应该也是cpu供电吧  电感多是一样的
发表于 2016-8-9 13:01:26 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2016-8-9 14:37:59 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-8-9 12:46
电源管理芯片坏的,请更换
电源芯片已换,还是不出电,同事10声左右报警
直接查内存条件吧,H61的架构和以前已经不一样了。大部分集显供电需要跑吗过内存后才出集显供电的。  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:53
发表于 2016-8-9 14:47:55 | 只看该作者 �
加一片外接显卡试试看会不会亮!!!
发表于 2016-8-9 15:35:03 | 只看该作者 �
是的啊!是集显!
发表于 2016-8-9 15:41:34 | 只看该作者 �
换内存条。。。
发表于 2016-8-9 16:13:34 | 只看该作者 �
报警,刷个BIOS看看。
发表于 2016-8-10 01:27:04 | 只看该作者 �
试试6楼说的,加独显看看啥情况。
发表于 2016-8-10 16:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 10:49:26 | 只看该作者 �
得跑码后才会出集显供电
发表于 2016-8-16 10:59:59 | 只看该作者 �
应该是的。把CPU拿掉,CPU核心供电互相通的。集显电感单独的,与CPU供电电感有阻值,这个易区分。
