查看: 2906|回复: 12
G470集显不出集显供电
发表于 2016-8-10 09:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题,不出集显供电。刷过BIOS不行,断开电源管理芯片24脚电阻,集显供电出来了,是不是桥坏掉了导致的,谁遇到过。
发表于 2016-8-10 09:10:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HM65那么好换的  你都断开95831   24脚了  还看什么 直接干桥。
发表于 2016-8-10 09:10:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对了。。。CPU换过没????这鸟机器 CPU也爱坏的哟。。
发表于 2016-8-10 09:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用波打svid,没有的话就重点放在bios桥上面
发表于 2016-8-10 09:23:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
25M晶振量一下看看有没坏
发表于 2016-8-10 09:24:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是干桥吧  cpu一般没事
发表于 2016-8-10 09:55:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器基本都是桥有问题,如果电流起来的了的话,电流没起来要查电压
发表于 2016-8-10 12:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS   换南桥
发表于 2016-8-10 12:43:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干桥吧  使劲干
发表于 2016-8-10 13:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试一下
发表于 2016-8-10 22:24:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是桥  具体还需要分析
发表于 2016-8-11 08:01:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有没有换CPU试试?
发表于 2016-8-11 08:19:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习啊。。。
