查看: 1359|回复: 10
G480 无集显供电 电流卡在0.5A
发表于 2016-6-26 11:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
G480 板号 LA-7981P  刚开始是桥 声卡短路 ,测量桥挂 声卡烧了个洞,更换完桥  拆掉声卡芯片(手头无这个型号声卡芯片 没有安装),测量各大供电,集显供电不出,其他供电正常,电流0.5A,安不安装内存都卡在0.5A,怀疑不过内存,测量内存条件,都满足,bois已刷,求高手指点迷津。
发表于 2016-6-26 11:02:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
CPU换了吗
CPU已更换过 字数字数  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:09
发表于 2016-6-26 11:09:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU已更换过  字数字数
发表于 2016-6-26 11:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
G480的CPU管理内存的。CPU与桥的通路,特别是桥换的正常吗?
发表于 2016-6-26 11:19:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
卡在0.5说明没跑马着重检查CPU供电,桥,ec
发表于 2016-6-26 11:45:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有通病,你搜下
发表于 2016-6-26 11:48:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机器老声长谈了,有人说桥,有人说EC 反正我是没修好过
发表于 2016-6-26 11:49:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对这个机器过敏
发表于 2016-6-26 21:27:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果拼技术,就修,成本和精力投入有点高。而且修好了容易返修。修板子以营利为目的。建议换
发表于 2016-6-26 22:37:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
跟着时序修看看
发表于 2016-6-26 23:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从新换个桥试试
