查看: 1250|回复: 0
DELL板子,是整块裸板,板号是LA-9102P,故障是集显供电出来后1秒又掉
发表于 2016-7-11 14:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天这板子是客户从澳大利亚发过来的,一共3块板,修好2块,这个板子经检测是公共点大短路,CPU板载的,好,直接秒了,心想就这么愉快地解决了,谁想到电流跑0.4--0.5---0。55--0.38,这个是集成显卡,然后测全板电感供电,发现集显不出,其实不是集显不出,是触发之后几秒出来供电0.8V,但是一秒集显供电就掉电,说明已经过内存了,一开始以为不出集显刷过BIOS一个样,我怀疑是不是CPU的问题,虽然说我的手工不错,但是还是没敢动,挺纠结的,全板供电都有,转换电压也都出来,哪位大神能帮我啊。。。
