查看: 2148|回复: 3
联想G470 LA-6751P无集显供电,电流0.8A和1.1A部分经验
发表于 2016-8-8 02:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.刷BIOS和ECbios
2.换95831
3.测CPU背面,有两个5脚门电路,U1和U2,测第四脚,U1是1.5V,U2是是1.1V。这两个分别是给CPU的内存模块PG信号和CPU复位(可能理解的不对)。如果电压不对,测是否被拉低,上拉电阻不良,输入信号是否正常,不正常则往前查。
4.内存坏,没碰到过
5.cpu坏,碰到一次
6.95831 1-7脚有断线,碰到一次
发表于 2016-8-8 21:42:45 | 只看该作者 �
经验值得学习
发表于 2016-8-8 10:42:24 | 只看该作者 �
这板的修复率非常高
发表于 2016-8-15 17:40:06 | 只看该作者 �
表示没看懂楼主的意思0.8A和1.1A是指这两个故障的部分经验吗
