查看: 2275|回复: 12
X450CC 不跑码无集显供电
发表于 2016-7-5 18:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人感觉应该就是不跑码引起的无集显供电。这机器是二代处理器。板载内存和CPU现在很纠结了,不知道从哪里下手了。BIOS刷了三个了,EC 换过 故障依旧。。。
板载内存的可能性比较大。可是有八颗呀。。。有哪位修到过这个问题的给指点迷津。。谢谢!!!
发表于 2016-7-5 18:24:12 | 只看该作者 �
主板上的pcb_id0  pcb_id1  电阻移下 屏蔽板载看看
谢谢。。记得好你是可以关掉板载内存的吧?  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:25
发表于 2016-7-5 18:25:30 | 只看该作者 �
点位上DIMM_SEL0 等这6个电阻也是可以改板载 不过要自己试着排列  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:36
发表于 2016-7-5 18:28:28 | 只看该作者 �
类似的可以  这个机器没改过
发表于 2016-7-5 18:36:13 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存
发表于 2016-7-5 20:51:40 | 只看该作者 �
有的不能屏蔽,有的可以,我一般都是加焊内存
发表于 2016-7-5 21:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常  没短是可以加焊看看的
发表于 2016-7-5 22:35:06 | 只看该作者 �
用风枪一个一个的加热下看有没有变化
发表于 2016-7-5 22:53:30 | 只看该作者 �
这款机是可以屏蔽板载内存的!
发表于 2017-2-26 17:09:12 | 只看该作者 �
这个没有通病吧,
发表于 2017-2-26 17:27:11 | 只看该作者 �
你铜牌维客是怎么来的
发表于 2017-2-26 17:54:52 | 只看该作者 �
看看  就走
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
德克蓄电池 -2 若扣分不自由,则加分无意义
