查看: 7647|回复: 24
H61主板风扇转一下就停,无集显供电
发表于 2016-6-29 22:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧主板,型号为。V星,PH61-P33(B3)    ,MS-7732  VER:1.1
总共就跑了两个码,最后跑码为53。测量各组供电,发现无集显供电。
准备换芯片时师傅提醒说先查内存条件。因为内存过后才会有集显供电。
测量VDDR=1.5V  ,vrst=1.5v,scl,sda=.3.3v,vtt=0.75v,vref=0.75v,VSPD=0V.正常为3.3v。观察内存槽发现引脚已经被顶歪了。两个槽子都是,主板报废吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 23:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有锡炉不好换槽子
是的,我换客户自己反插烧了的,对方还是连烧两根槽子,主板就两个槽子。换的吐血。拆比较好拆,就是捅孔和继续焊就难了。  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:58
发表于 2016-6-29 22:19:35 | 只看该作者 �
换作是我,我会将两根槽换掉
怎么换槽子呢,是不得买新槽子、  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:37
发表于 2016-6-29 22:20:01 | 只看该作者 �
毕竟换槽不是一件难事
不是要上BGA才可以拆吗?怎么不是难事?没BGA就搞不了  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:17
发表于 2016-6-29 22:26:09 | 只看该作者 �
报废可惜了
发表于 2016-6-29 22:36:25 | 只看该作者 �
可以考虑换槽,,,
发表于 2016-6-29 22:37:57 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2016-6-29 22:19
换作是我,我会将两根槽换掉
怎么换槽子呢,是不得买新槽子、
发表于 2016-6-29 23:57:32 | 只看该作者 �
换内存槽,换主板都可以
发表于 2016-6-29 23:58:28 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-29 23:41
没有锡炉不好换槽子
太暴力插了,内存槽子都插坏  详情 回复 发表于 2016-6-30 01:19
发表于 2016-6-30 00:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-6-29 23:58
是的,我换客户自己反插烧了的,对方还是连烧两根槽子,主板就两个槽子。换的吐血。拆比较好拆,就是捅孔 ...
给客户换板,想法把旧的留下练练焊工。
发表于 2016-6-30 00:38:45 | 只看该作者 �
锡炉!速去查下,什么东西!大神真多
发表于 2016-6-30 01:19:35 | 只看该作者 �
太暴力插了,内存槽子都插坏
发表于 2016-6-30 01:24:22 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-30 01:19
太暴力插了,内存槽子都插坏
他竟然是插进去的
劲太大了
都不感觉累吗
还有 都已经插的一个槽子发烟了  还继续关了电插另个槽子
没有锡炉换槽子真的是遭罪
发表于 2016-6-30 06:43:07 | 只看该作者 �
换槽费时间
发表于 2016-6-30 07:07:50 | 只看该作者 �
我觉得还是换板好一点
发表于 2016-6-30 07:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿吹风跟烙铁打孔杠杆的,我在工厂都是这样干的
发表于 2016-6-30 08:35:04 | 只看该作者 �
是否可以更换插槽就好了呢?锡炉或者bga更换
发表于 2016-6-30 08:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换槽不如换板
发表于 2016-6-30 08:53:54 | 只看该作者 �
换槽要用吸锡器吸240下,还要焊240下,这工作量有点大啊,万一还有其它故障,想想还是算了吧,换板
发表于 2016-6-30 09:17:25 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2016-6-29 22:20
毕竟换槽不是一件难事
