查看: 4656|回复: 23
联想 e431 不出集显供电
发表于 2016-6-27 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e431 nm-ao43 rev:10(I5的cpu)不出集显供电。。论坛下载N多bios刷上去不对把下载分都下载完了(最后自己去官网下载了一个bios。分离一个主bios)。刷上去还是一样。电流跑1.16A。集显电压不出,没有3代的cpu找一个2代cpu换上去。。。集显电压有0.56V了,开关可以正常开关机了屏还是不亮。。最后跟客人报个价,叫客人换cpu。。现在心里没底呀。。去网上发了一个cpu。。坐等结果吧。。。如果换了cpu不对,我就哭吧。。。各位看官们觉的cpu坏的机会有好大.....
补充内容 (2016-7-2 11:22):
此机子已修复,确定是cpu坏了,空了在重新编辑一下这个维修内容,顺便在把好的bios发上来..谢谢大家
发表于 2016-6-27 14:08:34 | 只看该作者 �
上二代U应该是可以用的啊   BIOS再刷回去试试
刷回去了的,bios总线也有波形  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:16
发表于 2016-6-27 14:14:31 | 只看该作者 �
你主板的问题吧
发表于 2016-6-27 14:14:39 | 只看该作者 �
没修过,学习中
发表于 2016-6-27 14:16:26 | 只看该作者 �
刷回去了的,内存总线也有波形
发表于 2016-6-27 14:25:26 | 只看该作者 �
楼主,你等着哭吧,这个问题肯定不是CPU的问题,你应该飞个诊断卡看看档哪个代码
发表于 2016-6-27 14:28:10 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享
发表于 2016-6-27 14:33:33 | 只看该作者 �
不是CPU 问题吧,一般不易坏,除非CPU短路了
发表于 2016-6-27 14:39:58 | 只看该作者 �
查供电IC的工作条件呀
发表于 2016-6-27 14:59:37 | 只看该作者 �
不是CPU问题,二代和三代不通用,
发表于 2016-6-27 15:01:00 | 只看该作者 �
楼主不怕CPU可以退的
发表于 2016-6-27 15:02:23 | 只看该作者 �
求结果   在线等
发表于 2016-6-27 15:03:07 | 只看该作者 �
南桥搞搞吧 换cpu希望不大
发表于 2016-6-27 15:04:38 | 只看该作者 �
应该查供电IC的吧!怎么跟CPU有关系呢?
我觉的是cpu没有发出svid所以才不出集显供电。。...。才换cpu的............  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:22
发表于 2016-6-27 15:33:47 | 只看该作者 �
你换这个觉得不太靠谱
发表于 2016-6-27 16:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 16:33:17 | 只看该作者 �
这个机器一般是HM77或者HM76的桥,所以是二代三代通用的!也就是说不出集显供电应该是三代CPU坏了,但二代可出集显供电跑马却不显示,应该是主板也有问题。
关键是出的集显电压不对,只有0.56V....但是天关可以正常天关机了  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:12
发表于 2016-6-27 16:36:50 | 只看该作者 �
怎么想起来换CPU的
发表于 2016-6-27 16:45:17 | 只看该作者 �
这板子估计也不好搞楼主修好了说说啊
发表于 2016-6-27 18:12:25 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2016-6-27 16:33
这个机器一般是HM77或者HM76的桥,所以是二代三代通用的!也就是说不出集显供电应该是三代CPU坏了,但二代 ...
集显电压就是这样的  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:18
