当前专题: 主板不开机
联想710S-13ikb摔后不开机求主板电路图
机器是联想的710S-13ikb,1861437拿来说是摔过,用了一段时间正常,放了一个星期后不开机。拿到手是待机60毫安...
标签: 不开机   阅读全文
华为荣耀V9 正常使用不开机故障维修经验 以及高清主板...
华为荣耀V9故障不开机,机器接手,已经被别人拆过,还好主板没有动过,估计上家应该是价格问题没有修他,这机器也报不了什么高价,店里接下来了,就随便看看研究...
三门一客户送修一片映泰A57A2主板不开机
A57A2主板,开机不显示,比较简单,高手飘过,无下载分了,能加的帮我加下分,谢谢:) 测全板电压,发现内存...
标签: 214   阅读全文
惠普主板,单U,不开机
惠普主板,单U,不开机
本帖最后由 庄武亮 于 2019-7-16 23:35 编辑惠普的主板,英业达代工:6050A2728501-MB-A01 有大神修过这个机型吗,3.3V短路,换CPU后不短路了,但是...
标签: 不开机   阅读全文
映泰H110MDS2 PRO D4主板不开机
映泰H110MDS2 PRO D4主板不开机,不触发
标签: 不开机   不触发   阅读全文
MS-7933主板不开机维修
MS-7933主板不开机维修
客户办公用的电脑,突然断电,后来不触发,测量发现桥发热,和客户说200元修一下,客户答应了,测量USB短路,直接在杂牌好主板上拆桥换上修复,这年头这种坏桥的...
标签: 不开机维修   阅读全文
DELL主板不开机故障维修一列
DELL主板不开机故障维修一列
同行发来一DELL主板,说15V升不起来,还把EC烧了,他自己换了个EC就发来给我们修了。...
标签: 不开机   维修   阅读全文
联想Y500进水不开机,主板大面积烧损,完美修复
【故障机型】联想Y500【故障现象】进水【维修过程】客户寄来一台联想Y500说不开机。...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想X1笔记本进水不开机,主板烧坏了,换EC解决
联想X1进水维修【故障机型】联想X1【故障现象】进水...装机测试,正常【维修结果】联想X1进水,主板烧断线被上,EC烧坏换一个不触发,再换一个维修成功。
标签: 笔记本进水   阅读全文
iPhone8主板设计缺陷致手机不开机?保资料搬板拯救让...
拆下主板,夹可调电源小电流不开机。检查主板发现是PC-V0板层,此板容易多处断线,这是8代前期出厂的设计缺陷,就算修好也用不长,客户同意后直接搬板...
标签: iPhone8   阅读全文
1,1,主板(故障问题不开机反复重启)主板BIOS备份
1,1,主板(故障问题不开机反复重启)主板BIOS备份,求大神测试https://ftp.chinafix.com/album/201905/02/225436uoxp5rd2lvslzolz.png ...
标签: 不开机   阅读全文
内附此机不开机秒杀流程及主板高清大图!
内附此机不开机秒杀流程及主板高清大图!
此机过来是不开机。通电测量待机3/5V正常。首先拔掉大电池,发现并没有自动触发。那有可能是键盘的问题,因为开关按键在键盘上。用表笔划过键盘接口,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
方正G41T-CM3主板开机后反复重启,不开机,不亮屏
方正G41T-CM3主板,触发后,大约4秒左右掉电,然后自已又重启,又4秒左右掉电,又重启,这样无限循环,测量各个供电正常,上下管也正常,拔了小12V不...
标签: 不开机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
康佳35017339主板不开机故障维修一例
康佳35017339主板不开机故障维修一例 机器型号:康佳35017339主芯片型号:...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
TCL 40-AMM6C1-MAE2HG液晶电视主板不开机故障维修一例
40-AMM6C1-MAE2HG液晶电视主板不开机故障维修一例机器型号:TCL 40-AMM6C1-MAE2HG故障现象:液晶电视主板不开机,...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
创维8R96液晶电视主板不开机故障维修一例
创维8R96液晶电视主板不开机故障维修一例 机器型号:创维8R96故障现象:液晶...
标签: 开不了机   阅读全文
华为荣耀10进水,0.4A电流,不开机,求主板图纸,和...
开机0.4A,CPU热点,烟熏没找到,求图纸和维修方法,谢谢,华为荣耀10主板
标签: 不开机   华为   荣耀   阅读全文
工控主板板号JM-19L2不开机求修机用图纸
工控主板板号JM-19L2不开机求修机用图纸18235081823509:handshake
标签: 不开机   工控主板   阅读全文
小米MIX2不开机维修过 看了一下主板修得不是很严重,
听客户说是充电造成不开机!像这种故障一般电源IC或者CPU问题!跑电流看看……是神马问题……有那么难搞……1820063 电流跑0.24A放手掉零……...
标签: 手机   阅读全文
安卓主板ZK-R322不开机,求维修用的图
安卓主板ZK-R322不开机,求维修用的图18200271820028:handshake:handshake
标签: 158   阅读全文
