查看: 10180|回复: 28
[原机备份]
首发X411UA REV3.0 BIOS集显亮机备份,内附此机不开机秒杀流程及主板高清大图!
发表于 2019-4-27 23:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机EC采用IT8995E,貌似不带程序。修好后试着短接了BIOS的5/6脚,接上电BIOS 1脚就一直有波形,说明EC待机时有来读取BIOS!短接BIOS后自然是无法触发的了。
待机时1脚的波形如图:
此机过来是不开机。通电测量待机3/5V正常。首先拔掉大电池,发现并没有自动触发。那有可能是键盘的问题,因为开关按键在键盘上。用表笔划过键盘接口,依然是不触发!拆下主板开始维修。
经论坛搜索发现竟无此机器的点位和相关维修贴!维修立马陷入僵局!
三板斧先来。首先示波器测晶振,波形正常。感觉是不妙了,没点位不好查条件的!
BIOS会不会?于是示波器抓波,发现1脚是有动作的,不过波形很稀疏,几乎没有,感觉不正常!
再测2脚,完全无波!EC有来读取BIOS,但并没有读取到!看来刷BIOS有戏!
仔细再测完BIOS的各个引脚,发现5、6脚竟然都没有电压!8脚电压也就是BIOS的供电脚只有2.9V!
然后通过肉眼的仔细观察立马就发现了目标!
看图吧,两个保险电阻都起包了吧!测阻值都正常,也不知道为什么会烧。漆包线直连秒杀!
修好顺便备份了一下BIOS
备份的BIOS能亮的话肯定会亮机慢的。不过听说6代以后的机子有些刷了备份的BIOS触发电流就只到0.2A了。此机是8代I5
新机器不知道刷备份的BIOS有没有用,大家后面有修到的刷上去记得回来反馈一下哈!
最后是亮机图:
X411UA REV3.0集显秒亮备份.zip
5.71 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
恨天无泪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-4-27 23:57:13 | 只看该作者 �
放大镜拍的好清楚了!赞
加分加分  详情 回复 发表于 2019-4-28 00:35
发表于 2019-4-28 00:35:59 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-4-27 23:57
放大镜拍的好清楚了!赞
加分加分{:mocs_4:}
发表于 2019-4-28 08:34:04 | 只看该作者 �
给你个工厂ME ,真正秒亮的,没有拍图,可以玩玩。
楼主有兴趣,刷你那机器试试。
X411UA REV3.0集显工厂ME.zip
5.52 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,感谢楼主分享。我的机器客户已经拿走了,不然肯定要刷上验证一下!  详情 回复 发表于 2019-4-28 09:29
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-28 08:42:05 | 只看该作者 �
必须加分!
发表于 2019-4-28 08:53:03 | 只看该作者 �
楼主有兴趣,刷你那机器试试。
bios没问题!这玩意简单
发表于 2019-4-28 09:14:58 | 只看该作者 �
设备齐全看来非常重要,我还缺个放大镜和示波器,还有焊台,这几个都是关键设备我居然没有……新手学习中,一步一步搞吧。
发表于 2019-4-28 09:29:47 | 只看该作者 �
楼主有兴趣,刷你那机器试试。
发表于 2019-4-28 12:40:23 | 只看该作者 �
求个 联想Y500图纸 版号 NM-A142 1.0  求个 联想Y500图纸 版号 NM-A142 1.0
论坛有这个图纸呀,自己下载就好了  详情 回复 发表于 2019-4-28 12:41
发表于 2019-4-28 12:41:40 | 只看该作者 �
论坛有这个图纸呀,自己下载就好了
发表于 2019-7-15 08:54:59 | 只看该作者 �
想请问一下楼主有没有点位图  我这有个不过隔离保护的  进水断线了!
没有点位呢,论坛没有的就是没有了  详情 回复 发表于 2019-7-15 09:35
发表于 2019-7-15 09:35:32 | 只看该作者 �
没有点位呢,论坛没有的就是没有了
发表于 2019-7-15 11:18:36 | 只看该作者 �
这个工厂BIOS是可以直接刷的吧   不用自己手动改ME
没得验证过呢,楼主刷了回来反馈一下  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:34
发表于 2019-7-15 16:31:31 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊  这都可以秒杀
主要还是眼睛好使,差点也是怀疑人生  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:34
发表于 2019-7-15 17:34:32 | 只看该作者 �
没得验证过呢,楼主刷了回来反馈一下
发表于 2019-7-15 17:34:56 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-7-15 16:31
楼主牛逼啊  这都可以秒杀
主要还是眼睛好使,差点也是怀疑人生
发表于 2020-1-17 13:56:58 | 只看该作者 �
厉害,谢谢楼主分享------
发表于 2020-2-16 20:33:59 | 只看该作者 �
快点保存下来,这个是通病,我一模一样的修到了,。。。
好像是通病,我也修到的主板也是bios 8脚电阻坏  详情 回复 发表于 2020-10-21 17:55
真的假的啊  详情 回复 发表于 2020-2-16 22:28
发表于 2020-2-16 22:28:17 | 只看该作者 �
真的假的啊
发表于 2020-9-17 11:14:15 | 只看该作者 �
不错不错   按照你的方法  又解决一台
