查看: 887|回复: 0
DELL主板不开机故障维修一列
发表于 2019-6-19 19:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                同行发来一DELL主板,说15V升不起来,还把EC烧了,他自己换了个EC就发来给我们修了。
检查主板15V升压被换完了,整条线都被割几段了,PD4102和PD4103加两个电容升15V的。
断开PD4103的2脚15就出来了。看来后面有拉低啊,顺着15V去的地方,发现都被搞过了,全取了也拉低15V了,烧下机发现EC发烫,把EC取下恢复正常,这15V不去EC的,真是怪了。在15V加个10V电压,在去EC脚位上去测电压,发现EC的30#32#有10V电压,原来15V串到EC里来了。断续15V处加个10V然后EC的30脚加负极,结果发现SATA接口后面发烫。仔细看C5615和C5616两个电容那的板都有点起包。和客户说了要挖板。客户同意,直接挖好试机。
抓EDID抓着,上硬盘进系统测试正常。
