- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-27
- 精华
发表于 2019-7-24 23:47:32
只看该作者
今天啃出来一块放了几天的,之前测量3.3V短路,判断CPU坏,申请BGA换CPU,换完拿回来后短路好了,但是不开机,恼火,就往那一扔。 今天拿出来仔细检查,发现EC供电无电压,测试EC供电脚位对地值为零,更换EC后阻值正常了,上电,示波器放BIOS的1脚,一直无限循环跑那一段波形,怀疑EC没有装好,风枪来回吹了一分钟,故障依旧,上示波器量周围的电阻电容,发现问题,供电的7个滤波电容波形不干净,换了7个电容,故障依旧,回来看图纸,3.3V还通过一个电阻给EC供电,在滤波电容之前,那么开始找这个电阻,没有点位图,用万用表测通断,终于找到,示波器测试发现电阻一端波形干净一端不干净,大喜!肯定电阻坏了,换掉,冷却,上电,开机,跑码,正常,亮机! 修板,不在于修了多少,而在于突破自己,把没有经历过的故障修复成功的那一刻。酸爽!
