查看: 2823|回复: 2
联想710S-13ikb摔后不开机求主板电路图
发表于 2019-8-1 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器是联想的710S-13ikb, 拿来说是摔过,用了一段时间正常,放了一个星期后不开机。拿到手是待机60毫安,按开关掉到40多在升回来,
拆开没有进水痕迹,就是散热器没有上紧很松。上紧后把BIOS电池拔掉后自动触发亮机,断电后再开机回到老故障。放电两次后只能触发到
140,怀疑CPU虚,按压后上电到400多,不跑码。全版电压基本出来了,就缺CPU旁边一个没有,应该是集显电压 。bios第一脚有瞬间波形,刷过很多BIOS都一样,
这个机器没图没点位,测量不到平台复位和cpu复位。自己判断应该是当内存。
  各位老师和大神们有没有图纸或者正确的思路请帮忙指正一下,我先去测量cpu电源好信号,感谢大家!
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 抄袭帖!
发表于 2019-8-1 21:05:24 | 只看该作者 �
客户拿走了,报价后不修,取走了。还是希望大家能帮助我解一下惑,谢谢大家!
发表于 2019-8-1 21:08:33 | 只看该作者 �
上面下来的靠近cpu风扇的电感,都出来了,就是这个估计是集显,应该是自检过内存后才会有电压,没有图纸我赶脚没法工作,想测spd都找不到
