查看: 9495|回复: 7
[康佳(KONKA)]
康佳35017339主板不开机故障维修一例
发表于 2019-4-12 15:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:康佳35017339
  主芯片型号:MSD6A801
  存储结构:NOr FLASH+EMMC
  DDR数量:3片
  故障现象:主板不开机
维修方法/过程:
  拿到此板一看经过别人维修过,顶部DDR有补焊,故障为主板不开机,打印信息显示如下:
  DDR自检不过,看打印像是两片DDR有问题,首先补焊三片DDR及主芯片,通电打印信息不变,先动顶部被人动过的DDR,拆下DDR测量每个点位压降正常,难道DDR坏了?DDR不装通电看打印,嘿,打印变了!
  DDR全部自检不过,证明拆下这片DDR是正常的,故障在另外两片DDR,装好拆下的DDR,心里想两个DDR都自检不过别是主芯片挂了吧?先干DDR,拆下左上片DDR,测量各点位压降均正常,那就换一片DDR吧。
  换上DDR还是一样的打印,会不会是DDR没焊好呢,补焊下,奇迹发生了,通电打印显示如下:
  看来焊接技术还是需要练习,接上显示,试试各个功能都正常,至此,康佳35017339主板不开机故障修复。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-12 16:59:29 | 只看该作者 �
没看懂啊,DDR是内存吗?还有那个小的屏幕是认真的吗。。。。
DDR是液晶主板的内存、那个小屏幕是检测主板用的,代替液晶屏,让维修变得方便,还有修机王跟他那功能差不多!  详情 回复 发表于 2019-4-27 12:19
发表于 2019-4-27 12:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-27 12:34:12 | 只看该作者 �
谢谢分享!........................................................................
发表于 2019-5-18 12:01:32 | 只看该作者 �
楼主发了好多修电视的帖,现在电视修得比电脑多吗
,学习了,可以帮忙我一下了
发表于 2019-6-21 20:57:40 | 只看该作者 �
现在电脑不 好 修 了  要 电脑 的 人 少了 太 透明了   电视还 好 一点了
发表于 2019-6-24 14:40:19 | 只看该作者 �
开眼界了,还有那么高科技我都不知道
发表于 2019-6-26 16:41:32 | 只看该作者 �
开眼界了,还有那么高科技
