当前专题: 主板不开机
收银机工控主板,板号IHM76-PPP3不开机求修机用图纸
收银机工控主板,板号IHM76-PPP3不开机求修机用图纸192567619256771925682,此板各供电打值是好的,坐等...
标签: 不开机   微信   阅读全文
苹果无线路由器a1521 a1470不开机主板短路不亮
即使放到现在性能依然不差 收到后发现果然不开机没有反应 电源有12v的输出 但是主板不工作 没有图纸幸好我有一套好的 经过我的乱测 发现晶振有一处对地短路 ...
标签: 不开机   阅读全文
小米4a不开机,主板上有电阻短路,有图,忘师傅们能...
小米4a不开机,主板上有电阻短路,有图,忘师傅们能解答一下~给我的感觉好像是无线模块坏了,客户拿过来就单板,没有任何线 ...
标签: 130   阅读全文
ASUS H81M-V PLUS主板不开机
1895866
标签: 不开机   阅读全文
ih81m 1.0 主板不开机
ih81m 1.0 主板不开机
ih81m 1.0 主板不开机 强刷低版本bios 开机报错 进bios要密码 所有选项灰色 开机箱拔电池 把me_dis跳线也跳了 然后上电池恢复跳线 开机就没反应了 请教各位师傅...
标签: 开机报错   刷BIOS   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板加电风扇转一下停一下一直循环...
此主板插cpu风扇,开机cpu和电源风扇就是转一下停一下,拔掉风扇,电源风扇正常,但是不跑码!各位大神这是什么毛病呀?棕色的是cpu风扇接口 ...
标签: 不开机   阅读全文
工控主板不开机维修求助
工控主板不开机维修求助
一批工控主板EPI-i980,不开机。有能力修的大神报个价吧。CPU型号I3-370M的老板子。http://appatt.chinafix.com/pic/20191104/1572864432543407_468.jpg[/...
标签: 222   不开机维修   不开机   阅读全文
EPI-i980工控主板不开机,求助。
EPI-i980工控主板不开机,求助。
有一批工控主板坏了,不开机,那位大神有能力修好的报个价。CPU是I3 370M的老板子 http://appatt.chinafix.com/pic/20191104/1572864155480269_597.jpg[/...
标签: 130   阅读全文
联想HORIZON 2S 主板不开机 维修
开始测量主板内存颗粒短路 更换颗粒后 电流0.5不动 刷BIOS后 状态一样 求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20191031/1572494932892987836.jpg [img...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 800 g4 SFF主板不开机
HP 800 g4 SFF主板不开机
一通电,不用按开机,按纽上就闪六下红灯、两下白灯,伴有六长两短蜂鸣,不知怎么弄
标签: 不开机   阅读全文
宏基H61H2-AM主板不开机问题维修
宏基H61H2-AM主板不开机问题维修
客户送来一块宏基H61H1-AM主板,接电源短接开机针完全没有反应,测开机针又有5.12V电压,CRT有电,桥晶震有起震。到论坛翻了下,没有人发表过不开机问题,图纸...
标签: 不开机   阅读全文
索尼KD-65X8500B 接主板LVDS排线不开机是什么原因
只要接上两条LVDS数据线就不开机 指示灯...
标签: 不开机   阅读全文
昂达H67/H61主板不开机风扇转动一下就停
一块昂达H67/H61集成主板,拆下时是好的,都怪自己手贱没事找事,使用了一个闲置久远的电源插电开机,结果悲剧!开机时,CPU风扇和电源风扇微微转动一下就停,再...
标签: 不开机   阅读全文
mac进水不开机,a1466主板820-00165-02
请教大神,tb接口连接了一组的金属扣盖的电阻电容有可能烧坏。我如果用烙铁把金属盖卸下,里面的电容或电阻能自己换吗?详细如图。...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想is7xm主板win10更新死机后不开机了,难道win10真...
更新重启时报错,直接关机再开机就不显示了,跑码32,一直用的核显,加块独显后一样卡32,多试几次后...到底是否是bios坏还是cpu坏或者主板?手头没有cpu更换试。
标签: win10   阅读全文
小白求助:华硕VM510L,主板X555LD。不开机。
加电有0.18A电流,过一会儿掉为0,芯片2N-2J旁边O欧电阻短路,有电流时,2N-2J烫手,因查不到2N-2J 71U资料,无从下手,求助坛子里大侠指点。...
标签: 华硕   阅读全文
联想E47A不开机之主板换桥维修
联想E47A不开机之主板换桥维修
故障现象:不开机 不触发 接到此机器时,机器...
标签: 不开机   芯片   维修   不触发   阅读全文
求解V星H110与七彩虹A780主板上电不开机问题
第一块是V星的H110主板,先是系统损坏,重装系统后发现关机后会自动从启,使用2天后无法开机,把主板拆出来,单独接另一个电源,故障依旧,万用表测量开机针脚有...
标签: 不开机   阅读全文
华硕VM590L,主板型号X555LD 3.3 不开机的维修!
侄子的二手笔记本,用了不到半年,突然就不开机了,拿回来让我看看,我也不专业啊.打开一看,没有摔过变形和进水的痕迹,主板上没有外接的内存条 先按屏蔽内存的办法试...
不开机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我...
有一天开不了机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?还是接触问题?
标签: 开不了机   阅读全文
