查看: 2915|回复: 2
联想is7xm主板win10更新死机后不开机了,难道win10真的坏主板
发表于 2019-8-27 14:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更新重启时报错,直接关机再开机就不显示了,跑码32,一直用的核显,加块独显后一样卡32,多试几次后直接不跑码了,都不显示代码了。怎么换内存显卡核显都没有显示代码了。电池放电后又是卡在32代码上,在第二条内存槽单插一根内存有一定几率正常点亮进系统,而且一直正常使用,下次关机就又卡代码32,多开关几次有几率又能正常亮机使用。到底是否是bios坏还是cpu坏或者主板?手头没有cpu更换试。
发表于 2019-8-28 07:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个老大帮助两句啊。
发表于 2019-8-30 20:18:52 | 只看该作者 �
bios可能性大一些。先刷个bios再说
