查看: 3373|回复: 9
华硕VM590L,主板型号X555LD 3.3 不开机的维修!
发表于 2019-8-9 09:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
侄子的二手笔记本,用了不到半年,突然就不开机了,拿回来让我看看,我也不专业啊....
打开一看,没有摔过变形和进水的痕迹,主板上没有外接的内存条 ,先按屏蔽内存的办法试一下吧.所有的可能XD试了一遍,都不行,看了所有论坛关于X555LD的贴子,发现还有可能是BIOS的问题,又在淘宝上发了座子和线,今天座子到货了,但线还没到.等线到了再写一下BIOS看看吧.
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-9 11:09:49 | 只看该作者 �
写了这个BIOS可以开机了 ,但是开机很慢.哪位大神能指点一下?第一个是原机读出来的 ,也就是不开机的.第二个是下载下来能开机的,但开机慢的.有没大神能给修改一下让它正常呢?
GD25Q64B_20190809_102528-x555ld.BIN
8 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_X555LD 3.3 原机.zip
3.39 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-9 11:17:43 | 只看该作者 �
把原机BIOS里面的ME提取出来,合成到你购买里面的就可以了
你需要可以加我QQ 4118453,传我,我给你合成
楼上的大神帮我修改好了,秒开.牛B死了!  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:57
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-9 12:57:16 | 只看该作者 �
你需要可以加我QQ 4118453,传我,我给你合成 ...
发表于 2019-8-10 12:15:42 | 只看该作者 �
不错了,这个我一般没有搞成功的,
发表于 2019-8-10 13:29:26 | 只看该作者 �
不错了,这个我一般没有搞成功的,
发表于 2019-8-10 19:20:56 | 只看该作者 �
路过学习   厉害
发表于 2019-8-10 21:20:30 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-11 08:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成一下BIOS就行
发表于 2019-8-11 13:45:06 | 只看该作者 �
合成一下BIOS就行
