查看: 9065|回复: 18
小米4a不开机,主板上有电阻短路,有图,忘师傅们能解答一下
发表于 2019-12-8 18:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米4a不开机,主板上有电阻短路,有图,忘师傅们能解答一下~给我的感觉好像是无线模块坏了,客户拿过来就单板,没有任何线
发表于 2019-12-8 22:33:58 | 只看该作者 �
我是希望你解释一下电阻短路
发表于 2019-12-8 22:50:14 | 只看该作者 �
电阻?
发表于 2019-12-9 08:30:23 | 只看该作者 �
应该没有学过基础
发表于 2019-12-9 10:36:58 | 只看该作者 �
楼主画圈圈的是什么意思?是说电容短路吗?用万用表测看看咯
发表于 2019-12-9 14:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容两头多接地了,
发表于 2019-12-9 15:27:43 | 只看该作者 �
用烧鸡大法很快能找出故障
这个板是12v的吗?因为客户就拿过来这个板,其他没有,也不知道是不是12v  详情 回复 发表于 2019-12-9 20:53
发表于 2019-12-9 20:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤枝落雁 发表于 2019-12-09 15:27
用烧鸡大法很快能找出故障
0v慢慢升  详情 回复 发表于 2019-12-10 09:54
发表于 2019-12-10 09:04:09 | 只看该作者 �
8脚电源芯片取下量看还短路不
还有想问一下,路由器上的八角能通用吗?  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:28
取下不短路了这个 54335A八脚芯片是不是只要有54335A字样多通用?  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:24
发表于 2019-12-10 09:54:24 | 只看该作者 �
0v慢慢升
发表于 2019-12-10 16:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单曲循环007 发表于 2019-12-10 09:04
8脚电源芯片取下量看还短路不
取下不短路了
发表于 2019-12-10 16:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚电源芯片取下量看还短路不
还有想问一下,路由器上的八角能通用吗?
发表于 2019-12-12 20:05:04 | 只看该作者 �
楼主应该多学习电子基础再维修,电容和电阻是不一样的.
发表于 2019-12-15 09:47:12 | 只看该作者 �
TPS54335A某宝多的是
发表于 2019-12-16 08:20:03 | 只看该作者 �
17715519918 发表于 2019-12-10 16:28
还有想问一下,路由器上的八角能通用吗?
既然54335A是电源管理芯片,那么只要与引脚功能相同的电源管理芯片一般都可以相互替换.
发表于 2019-12-17 07:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换8脚芯片搞定
感谢大家
发表于 2020-2-26 13:25:45 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-2-26 19:44:56 | 只看该作者 �
那不就是转换电路么.假设手头没有现货找不到代还.降压小板能上的
发表于 2020-3-6 14:54:48 | 只看该作者 �
电阻应该是电容!
