查看: 1440|回复: 4
不开机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?
发表于 2019-8-2 18:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一天开不了机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?还是接触问题?
发表于 2019-8-2 21:06:19 | 只看该作者 �
怀疑接触有问题可以处理下接触点 再按上试试
谢谢,CPU上的触点用橡皮擦擦了,主板CPU座那个针脚不知道怎么处理,现在上CPU上去还是这样,跑15,换其他的正常,可能是把CPU用坏了把,I5 2500也不超频啊。  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:03
发表于 2019-8-3 10:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-3 10:15:34 | 只看该作者 �
洗板水用牙刷刷主板上的针脚
好,试试,就这个cpu开不了,其他可以。  详情 回复 发表于 2019-8-3 16:49
发表于 2019-8-3 16:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
152401 发表于 2019-8-3 10:15
洗板水用牙刷刷主板上的针脚
