查看: 5033|回复: 3
[已解决]
宏基H61H2-AM主板不开机问题维修
发表于 2019-10-23 10:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一块宏基H61H1-AM主板,接电源短接开机针完全没有反应,测开机针又有5.12V电压,CRT有电,桥晶震有起震。到论坛翻了下,没有人发表过不开机问题,图纸倒是有人上传,下载图纸,首先看待机状态,ATX-5VSB有,然后看时序电压里面的SB_3VSB这个电压一测0V,这电压是ATX_5VSB由U42的RT9813直接转换过来的,先找了一个1117换上,只能出1.24V,翻了所有板才找到一个同样的,换上插电再测SB_3VSB电压就有3.3,短接开机针,滴一声亮机,问题很简单。但是RT9813不能跟1117互想代换,电压会不正常。小小经验,共享给大家,希望同行们修板更快速。
亮机图就不上了,破事太多。
这是更换过后的U42芯片,查图纸是RT9813,不是芯片上标的型号。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-23 21:15:23 | 只看该作者 �
有图纸修主板就是快。
发表于 2019-10-24 08:49:39 | 只看该作者 �
u42是rt9183吧,不是rt9813.
发表于 2019-10-24 09:36:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!菜鸟学习了!
