机器不出CPU电压,开机1A左右掉电,强按住开机开关不放亮过一次LUGO马上掉电了。CPU电源芯片NCP6132,测量1,2脚电压5V正常,4脚开启有3.3V正常,10脚19V供电正常...
上了CPU供电后,CPU风扇转半圈就掉电了,但不是CPU供电保护的那种。当我测的时候我也明显感觉确实如实叙述。 949000 [font=微软...
店里回收的主板,以前也修过很多华硕的,今天这个有点特别,装CPU掉电,不装不掉,不装CPU,CPU电压,桥电压,内存电压都有,VRMPWRGD也有,当是很不解,想想...
最近接修到Y470 LA 6881p i3 N卡的机器,故障为有时能开机有时不能开机,不能开机的时候掉电 拆开后测量CPU电压无电压,85831 23角19V 风扇下面无腐蚀,一般需要...
接手一批网吧机 全是技嘉P43这鸟型号,大部分板都有剪过CPU卡槽的,至于为啥要剪卡槽,相信是个同行多知道把,网吧省成本,改四核. (本人有一坏毛病,碰上问题...
一般过LOGO重启有CPU供电不稳 CPU有问题 BIOS问题 滤波不良。由于这款机有铁壳乌龟管 我就去摸摸 一摸把我手烫了下。我心想这么烫 不应该待机偏大吗?CPU的VCORE...
用可调电源发现加电到0.34掉电重启,果断拆机,板号是LA-6882P。拆开测量发现转换电压都已出,只缺CPU供电和集显电压。一看是95831(脑海中一万头草泥马...
联想 E40 板号DAOGC5MB8FO 故障为不上CPU 所有供电正常,上CPU瞬间掉电,其他电压正常,无桥供电,所以掉电为无PG 信号所导致, 请问各位大侠,为何会出现这种...
拿来现象是按开机键灯会闪一下就没反应了 插上可调电源发现是开机电流瞬间到0.2左右就掉电了 经验上来看像是CPU电压没出来 示波器一量果不其然 瞬间别的电压都...
版号:la-5752p 故障:加电0.56掉电,无cpu供电。接到机器加电试了下按开关电流0.02加不上电,给客户报价留机。拆开机器裸板(习惯性把bios电池拆下来)加电电流...
很少会出现这样慢慢掉电的情况,这个不像是电阻的故障。准备 换ISL6312 但是 这芯片 手上没有货。就先补焊一下 看看 因为也有点脏。补焊后 正常跑马 试了 N...
