查看: 4200|回复: 19
小修联想g560无cpu供电掉电
发表于 2015-8-15 12:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人做维修一晃也快4年了一直在论坛潜水看各级大神的帖子 但自己从来没发过帖子(主要是自己的文笔太差一直没鼓起勇气发帖),今天正好修了一台感觉对新人有点帮助的机器,就发一下给新手一些帮助。
型号:联想g560 集显 版号:la-5752p 故障:加电0.56掉电,无cpu供电。
接到机器加电试了下按开关电流0.02加不上电,给客户报价留机。拆开机器裸板(习惯性把bios电池拆下来)加电电流上去了,心想这就ok了。刚要兴奋一看电流到0.56又掉下来了,心想可能是有供电没出来,用表测了下各电感的瞬间电压只有cpu供电没出来。上网下了个g560的图纸看了下cpu供电的工作条件。
35脚开启有3.3V 38脚5vs供电有4.6v 其他供电也都正常,看了下cpu供电芯片手里正好料板上有,就换了一个,换好后加电还是一样,这个机器是hm55的芯片组,无cpu供电应该跟bios关系不大暂时没有考虑。工作条件都正常就是没有cpu供电换了芯片还不出,然后又查了一遍芯片条件发现
29脚跟22脚通过pd7 pd6 有5vs供电发过来 但是电压只有4v左右,心想会不会5vs的电压太低了导致供电不足,于是找到5vs的转换管u10
测量发现在待机的情况下5vs有0.2几的电压,正常情况待机时不应该有电压过来,加电测了下5vs转换过来只有4.6v左右,心想会不会性能不良导致的,于是在料板上找了一个换上,换好后待机测了下5vs有0.02的电压,感觉正常了,按开关电流到0.6掉电再按开关电流上去了,接屏亮机,到此机器修复。
这个机器由于5vs的转换管性能不良导致cpu供电芯片不发cpu供电,虽然只有0.4v左右的压降。第一次发帖坛友们多多支持。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
蓝天5734 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-18 23:36:44 | 只看该作者 �
楼主这4年也混得不怎么样啊,不敢说绝对,但至少99%的原因是GS击穿导致拉低控制机电压,并不是你说的什么性能不良。这个测都测得出了,我的原则是能不动绝不乱动,要一招制敌,东换西换不说扩大故障,多少会造成一定不稳定性的隐患的
发表于 2015-8-15 12:38:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
孤单的我、 -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 12:57:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享对小白很有用阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 13:19:28 | 只看该作者 �
0.4v压降不是太大不过楼主很细心
之前还遇到过一个二极管测量都正常,就是性能不良 换了就好了  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:04
发表于 2015-8-15 16:04:08 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2015-8-15 13:19
0.4v压降不是太大不过楼主很细心
发表于 2015-8-15 16:06:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,小白学习了
发表于 2015-8-18 22:18:12 | 只看该作者 �
你这例维修很神奇啊
发表于 2015-8-18 23:28:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,也很细心。
发表于 2015-8-19 00:16:31 | 只看该作者 �
不错   5分送上
发表于 2015-8-19 07:14:22 | 只看该作者 �
分析不错,学习了
发表于 2015-8-19 07:18:59 | 只看该作者 �
要是我我就直接飞个5V过去了
发表于 2015-8-19 08:27:05 | 只看该作者 �
真够细心的 那么少电压都查到
发表于 2015-8-19 08:42:36 | 只看该作者 �
不错不错,楼主加油,技术一定越来越好,有研究精神就会进步
发表于 2015-8-19 08:49:01 | 只看该作者 �
思路清晰 细节周到 赞你一个
发表于 2015-8-20 10:21:28 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
发表于 2015-8-20 10:42:01 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢分享
发表于 2015-8-26 14:23:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,也很细心。
发表于 2015-9-1 11:35:05 | 只看该作者 �
大神啊,cpu供电就得细细分析
发表于 2015-9-2 11:07:39 | 只看该作者 �
楼主分析很细心,赞个。。
