查看: 7253|回复: 9
该死的技嘉 GA-EP43T-UD3L 反复掉电 反复重启 没cpu供电 不跑码
发表于 2015-9-10 03:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一批网吧机 全是技嘉P43这鸟型号,大部分板都有剪过CPU卡槽的,至于为啥要剪卡槽 ,相信是个同行多知道把,网吧省成本,改四核...........
(本人有一坏毛病,碰上问题就上迅维网查通病,感谢迅维一路有你,帮我维修上省了不少查问题的时间,也捡了不少便宜,当然也有误导了不少思维,全拜托了那些不负责的小白 乱评论,干这干那滴)
好了废话不多说,
开机自动断电反复重启 论坛一查 修啥问题的都有,拆串口 ,干SB,拆U9,换IT8268,换内存.看着就头大了.估计是臭狗屎,放一边先,
换一块,不跑马 放一边先,
再换一片,没U供电,还是放一边,
再来一块,就不信没死鱼,主供电正常 复位灯亮
..........测了一大堆就没看到快好修的板,
算了还是耐心修把,整了好几个小时,就有几片是洗了下CPU针脚的好了,这反复断电重启的 怎么也搞不定,最后回过头来一想不是是整志强的U 温度太高了 导致底座接触不良把,拇指轻轻一压 哦了 全是这底座问题,最后在告诉大家一声 这板不上内存会自动反复重启 BIOS问题也会反复重启
发表于 2015-11-7 23:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天我去烤座。今天搜一天啦
发表于 2015-9-16 12:13:43 | 只看该作者 �
今天碰到一个反复跑C1重启,内存问题,修好。
发表于 2015-9-17 08:23:58 | 只看该作者 �
座子问题是通病
发表于 2015-9-20 23:25:30 | 只看该作者 �
这个我就老老实实用有背板的散热器,换别的都不成
什么叫背板散热器  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:43
发表于 2015-10-19 11:22:00 | 只看该作者 �
现在有一块反复重启的,不知怎么修。
发表于 2015-11-5 09:43:46 | 只看该作者 �
什么叫背板散热器
发表于 2015-11-5 14:26:48 | 只看该作者 �
楼主是cpu座子接触不良是吗
发表于 2015-11-5 20:04:10 | 只看该作者 �
楼主加焊了是吗,容不容易返修啊
发表于 2015-11-5 20:29:47 | 只看该作者 �
一批网吧机器,找出问题就好,估计小赚一笔!
