查看: 1614|回复: 9
E40 上CPU掉电
发表于 2015-8-26 13:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E40  板号DAOGC5MB8FO   故障为不上CPU 所有供电正常,上CPU瞬间掉电,其他电压正常,无桥供电,所以掉电为无PG 信号所导致, 请问各位大侠,为何会出现这种情况
发表于 2015-8-26 13:41:41 | 只看该作者 �
广达断开HWPG,查供电。桥的供电不出先把桥供电条件修好。
断开HWPG 所有供电都正常  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:20
发表于 2015-8-26 13:42:35 | 只看该作者 �
e40 要不放弃吧 被这个机器头痛死了
发表于 2015-8-26 13:44:54 | 只看该作者 �
E40机器认真检查PL/PF就可以修好很多机,你仔细一点故障就解决了。
发表于 2015-8-26 13:48:16 | 只看该作者 �
没供电还不好修啊
主要是不上CPU 所有供电正常啊  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:21
发表于 2015-8-26 14:20:34 | 只看该作者 �
断开HWPG 所有供电都正常
发表于 2015-8-26 14:21:06 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2015-8-26 13:48
没供电还不好修啊
主要是不上CPU 所有供电正常啊
发表于 2015-8-30 09:14:50 | 只看该作者 �
换一个处理器试试,匹配不
发表于 2015-8-30 09:54:24 | 只看该作者 �
E40不好整  各种毛病 各种蛋疼
发表于 2015-8-30 10:05:18 | 只看该作者 �
换个U.试一试
