查看: 3600|回复: 8
戴尔14z-5423 开机0.2掉电 不出CPU电压
发表于 2015-8-20 11:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台戴尔14z-5423 板载I3独显0833018 4显存板号DMB40 11289-1的机器 拿来现象是按开机键灯会闪一下就没反应了 插上可调电源发现是开机电流瞬间到0.2左右就掉电了 经验上来看像是CPU电压没出来 示波器一量果不其然 瞬间别的电压都出来了 就CPU电压没出 找到供电芯片VT1318  PWR_VCORE_VR_ENABL正常 供电正常 想想BIOS是不会导致瞬间掉电的吧 最后还是刷了一个 没好 最后开启狂暴模式 电源管理芯片 玻璃管都换了 涛声依旧啊  麻烦有经验的师傅指条明路吧
发表于 2015-8-20 11:26:21 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2015-8-20 11:32:11 | 只看该作者 �
看看内存供电吧
发表于 2015-8-20 11:33:54 | 只看该作者 �
顺着时序查下 应该是有电压没出 导致U 电压不出
发表于 2015-8-20 11:38:50 | 只看该作者 �
先确定是哪种芯片组,再按CPU供电之前的时序来。
发表于 2015-8-20 11:48:10 | 只看该作者 �
HM77芯片组,往前查桥PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGOOD给到CPU没有?
好的 谢谢 我这就去查  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:04
发表于 2015-8-20 12:04:55 | 只看该作者 �
好的 谢谢 我这就去查
发表于 2015-8-20 16:12:26 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片工作条件啊,
发表于 2015-8-20 16:18:03 | 只看该作者 �
我也有一片一样的故障,修出来了说一声那里的问题,我怀疑是CPU的问题
