查看: 2599|回复: 14
一个清华同方K41H机器,不出CPU电压掉电,大神看看,还缺哪路电压,求图纸和点位。
发表于 2015-10-29 12:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PM65的桥,独立2G的显卡,I5的CPU,求图纸或点位图都行,有的上传一个,十分感谢!!!版号:TOP-2 10259-1 48.4IN01.011,上图!!机器不出CPU电压,开机1A左右掉电,强按住开机开关不放亮过一次LUGO马上掉电了。CPU电源芯片NCP6132,测量1,2脚电压5V正常,4脚开启有3.3V正常,,10脚19V供电正常,5,6,7都有1.06V正常,48脚5V正常,12脚3.3V正常,11脚1.06,大神看看这数据正常不?还缺哪里电压?BIOS已经刷过。
补充内容 (2015-11-1 10:40):
经测量,PCH已经发出PROCPWRGD已经有了,1.05V已经到了CPU的AP33脚,但是CPU还是没有出电压?求大神帮忙芯片还缺什么电压。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-29 14:03:03 | 只看该作者 �
这个图纸老早就有了
fsh
不是吧?早就有了?请你发个链接或者上传一下行吗  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-29 13:21:45 | 只看该作者 �
main dell hay asus vậy bạn
发表于 2015-10-29 13:26:42 | 只看该作者 �
灌水要这么猖狂
发表于 2015-10-29 13:46:46 | 只看该作者 �
X宝去问问有没有?
发表于 2015-10-29 14:04:12 | 只看该作者 �
X宝也没有找到图纸,不知楼主的机器什么问题.我刚刚修好一台外接正常内屏白屏的机器,是屏线坏了.屏轴转变处断了一根.
fsh
我的不出CPU电压,开机1A左右掉电,强按住开机开关不放可以看到显示一LUGO下马上关机。CPU电源芯片NCP6132,测量1,2脚电压5V正常,4脚有3.3V正常,,10脚19V正常,5,6,7都有1.06V正常,48脚5V正常,12脚3.3V正常,11脚  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:47
发表于 2015-10-29 14:14:34 | 只看该作者 �
没图纸都比华硕强吧。
发表于 2015-10-29 14:17:00 | 只看该作者 �
这种机器图纸应该少吧,找找点位图吧
发表于 2015-10-29 14:47:26 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2015-10-29 14:04
X宝也没有找到图纸,不知楼主的机器什么问题.我刚刚修好一台外接正常内屏白屏的机器,是屏线坏了.屏轴转变处 ...
我的不出CPU电压电感PL4401无电压你量下电压多少?,我的开机1A左右掉电,强按住开机开关不放可以看到显示一下LUGO下马上掉电。CPU电源芯片NCP6132,测量1,2脚电压5V正常,4脚开启有3.3V正常,,10脚19V供电正常,5,6,7都有1.06V正常,48脚5V正常,12脚3.3V正常,11脚1.06不知道正常不?你测试一下你的机器正常时这个芯片多少电压?可以上传一份实测数据,这芯片很多坏的比较难修,你BIOS备份没有?传个给我刷刷?我I5的机器。
可惜了.客户在等着修的,我主板都没有拆.修好客户就拿走了.  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:28
发表于 2015-10-29 14:51:04 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2015-10-29 14:03
这个图纸老早就有了
早就有了?请你发个链接或者上传一下行吗?难道我的电脑搜不到?
发表于 2015-10-29 16:45:06 | 只看该作者 �
找CPU芯片图纸呗
发表于 2015-10-29 17:28:11 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-10-29 14:47
我的不出CPU电压电感PL4401无电压你量下电压多少?,我的开机1A左右掉电,强按住开机开关不放可以看到显 ...
发表于 2015-10-29 17:29:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-899152-1-1.html这里有BIOS,你刷个试下.
fsh
谢谢你,我开始就刷过了,一样的掉电,人不错,还找出链接来了!赞一个!  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 虽然不是这里问题,你这么热心帮我找出链接.
发表于 2015-10-29 18:38:21 | 只看该作者 �
问X宝 就行
发表于 2015-10-30 10:21:37 | 只看该作者 �
