查看: 4485|回复: 29
Y470无cpu供电 ,掉电 故障 求助
发表于 2015-10-11 12:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接修到Y470 LA 6881p  i3   N卡的机器,故障为有时能开机有时不能开机,不能开机的时候掉电
拆开后测量CPU电压无电压,85831  23角19V 风扇下面无腐蚀,  一般需要按个5~~8次才能开机,开机且95831 有时开机烫  有时不烫!,开机键正常。 且正常开机后找不到显卡     加焊95831无效  干了下显卡也没用。    bios我感觉没坏!  由于没有示波器  不好下手   。各位大哥有啥办木有
发表于 2015-10-11 16:22:55 | 只看该作者 �
查U供电芯片工作条件吧,我怀疑是PCH问题
发表于 2015-10-11 16:25:18 | 只看该作者 �
把南桥给干了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-11 16:29:19 | 只看该作者 �
加焊PCH试试
发表于 2015-10-11 16:31:41 | 只看该作者 �
干一下南桥试试看
发表于 2015-10-11 16:41:44 | 只看该作者 �
SVID的没波波不好弄啊
发表于 2015-10-11 16:56:16 | 只看该作者 �
不能开机时看一下桥发给U的PG信号正常不
发表于 2015-10-11 17:06:24 | 只看该作者 �
在南桥上做文章试试
发表于 2015-10-11 17:10:03 | 只看该作者 �
5到8次是能触发还是能正常开机?能触发的话开机电路也有问题
发表于 2015-10-11 17:37:40 | 只看该作者 �
加焊下桥呢/现在这个桥管理的外设太多,又没有散热.容易坏
发表于 2015-10-11 20:59:27 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2015-10-11 21:10:02 | 只看该作者 �
只能是在不开机的时候查下不开机的原因  楼上好多说是动桥 建议先测量 再动手
发表于 2015-10-11 21:33:42 | 只看该作者 �
查查CPU  EC供电条件和显卡旁边有 有没电容漏电 有没虚焊
发表于 2015-10-11 23:17:39 | 只看该作者 �
刷BIOS先吧,有这可能
发表于 2015-10-23 13:14:44 | 只看该作者 �
同样问题 求解决
发表于 2015-10-23 13:34:57 | 只看该作者 �
看看是不是桥坏了
发表于 2015-10-23 15:44:40 | 只看该作者 �
U电压起不来的时候  量pch给CPU的信号
发表于 2015-10-23 16:29:59 | 只看该作者 �
按好几次开关才能开机  查ec的条件
发表于 2015-10-23 16:37:15 | 只看该作者 �
95831 开机烫,说明后级负载过大。
发表于 2015-10-23 17:11:39 | 只看该作者 �
95831  19V旁边5V  也会断  先查查 吧
